要素の作業面を変更する
このツールは、既存の作業面に平行な新しい作業面を選択するのに使用します。
  1. ビューで作業面ベースの要素を選択します。
  2. [修正 | <要素>]タブ [作業面]パネル (作業面を編集)をクリックします。
    注: [作業面を編集]オプションを使用する場合、その新しい作業面は既存の作業面に対して平行である必要があります。既存の作業面に平行でない作業面を選択する必要がある場合は、[新規選択]オプションを使用します。「別のホストに作業面または面に基づく要素を移動する」を参照してください。
  3. [作業面]ダイアログで、別の作業面を選択します。
    • 名前 - リストから使用可能な作業面を選択し、[OK]をクリックします。
      リストにはレベル、通芯、名前付き参照面が表示されます。
    • 面を選択: Revit は、選択した面と同じ面を作成します。このオプションを選択して、[OK]をクリックします。次に、作図領域の上にカーソルを移動して使用可能な作業面をハイライト表示し、目的の作業面をクリックして選択します。
      壁の面、リンク モデルの面、押し出し面、レベル、通芯、参照面など、寸法記入可能なすべての面を選択できます。
    • 選択する線分がスケッチされている作業面を使用: Revit では、選択した線分の作業面と同一平面の作業面が作成されます。このオプションを選択して、[OK]をクリックします。次に、作図領域の上にカーソルを移動して使用可能な線をハイライト表示し、目的の線をクリックして選択します。
    • 新しいホストを選択 - このオプションは、作図領域で作業面ベースの要素を選択した場合にのみ表示されます。このオプションを選択して、[OK]をクリックします。[修正 | <要素>]タブ > [配置]パネルで、目的のオプション(垂直面、面、作業面)を選択します。次に、作図領域の上にカーソルを移動して要素で使用可能なホストをハイライト表示し、目的のホストをクリックして選択します。
  4. 必要に応じて、作業面上の要素の位置を変更します。
