ダクトを既存のシステムに接続する
  1. 作図領域で、設備機器、ダクト、フレキシブル ダクト、またはダクトを接続するダクト継手を 1 つ選択します。
  2. ダクトを接続するコネクタを右クリックし、[ダクトを描画]または[ダクト ルートを描画]をクリックします。
    一部のコンポーネントでは、複数のコネクタが重なって表示されることがあります。 重なっているコネクタからダクトを描画する場合は、使用するコネクタを指定する[コネクタを選択]ダイアログが表示されます。
  3. ダクトのもう一方の端部を、目的の場所にまでドラッグします。
  4. クリックして、ダクトの端部を指定します。
    複線ダクトの場合、レデューサ、ティー、およびエルボが自動的にセグメントに追加されます。
既存のコンポーネントから垂直ダクトを接続する
  1. 既設のダクト、フレキシブル ダクト、ダクト継手、吹き出し口、または設備機器にあるコネクタを右クリックして、[ダクトを描画]または[ダクト ルートを描画]をクリックします。
  2. [修正 | 配置 ダクト]タブ [配置ツール] [自動接続]をクリックします。
  3. [Spacebar]を押すと、既存のコンポーネントのサイズおよび高さと同じであると見なされます。
    ヒント: [修正 | ダクトを配置]タブ [配置ツール]パネル [高さを継承]または [サイズを継承]をクリックして、高さまたはサイズのみを適用できます。
  4. オプション バーで、始端の上または下の[オフセット]を指定し、[適用]をクリックし、[修正]をクリックします。
    垂直セグメントが自動的に作成され、元のオフセットから新しく適用されたオフセットに長さ調整されます。水平セグメントを描画することにより新しいオフセットでの作業を続行するか、[修正]をクリックして垂直セグメントのみを配置します。
  5. 複数の重なっているコネクタがあるコンポーネントからダクトを描画する場合は、使用するコネクタを指定する[コネクタを選択]ダイアログが表示されます。
