コンセプト デザイン環境で作業しているとき、パスの分割やエッジの作成を行って、設計中にアダプティブ コンポーネントを配置するノードを設定することができます。
コンセプト デザインでパスを分割すると、ノードが適用され、コンポーネントの配置点の位置を示します。分割は、分割の数や分割の間隔を指定することにより、または参照(レベル、垂直の参照面、または分割されたその他のパス)との交差によって行われます。
パスを分割するには
[分割]パネル
| 分割されたモデル線分 | 分割されたフォーム エッジ |
既定では、パスは 5 つの等距離のノードを持つ 4 つのセグメントに分割されるか(メートル テンプレート)、6 つの等距離の節点を持つ 5 つのセグメントに分割されます(インチ/フィート テンプレート) 。[既定の分割設定]ダイアログを使用すると、これらの既定の分割設定を変更することができます。
作図領域で、分割されたパスのノードの数が表示されます。この数をクリックして、変更したい節点の数を入力します。分割の変更が終了したら、[Enter]を押します。
この[数]プロパティは、プロパティ パレットの[ノード]セクションでも使用できます。レイアウト方法が変更された場合、[レイアウト]プロパティを[固定数]に変更する必要が生じることがあります。
