壁プロファイルを編集する
壁を直線状に配置すると、壁の長さ方向に対して直交する角度から見た立面図ビューでは、そのプロファイルは、ほとんどの場合、長方形として表示されます。別の形状のプロファイルが必要な場合や、壁に開口部が必要な場合は、断面図ビューまたは立面図ビューで壁の立面図プロファイルを編集します。
長方形でない壁と切り取られた開口部のあるデザイン
注: 円弧壁の立面図プロファイルは編集しないでください。円弧壁に長方形の開口部を配置するには、[壁開口部]ツールを使用します。
壁のプロファイルを編集するには
  1. 作図領域で壁を選択し、[修正 | 壁]タブ[モード]パネル [プロファイルを編集]をクリックします。
  2. 平面図ビューがアクティブな場合は、[ビューに移動]ダイアログが表示され、適切な立面図ビューまたは断面図ビューを選択するように促すメッセージが表示されます。
    たとえば、北の壁の場合、北立面図と南立面図のいずれかを選択します。
    適切なビューが開かれている場合、壁のプロファイルは、次のようにマゼンタのモデル線分で表示されます。
  3. [修正]パネルと[描画]パネルのツールを使用し、必要に応じてプロファイルを編集します。
    • 線分を削除した後で、完全に異なる形状をスケッチします。
    • 既存の線分を分割して、円弧を追加します。
    • 開口部または穴を描画します。
      修正された壁
    ヒント: 長方形を移動、編集すると基準面が表示され、スケッチ モードを入力したときに、壁の元の形状とサイズが示されます。スケッチする線分が基準面にスナップすると、線分の端点が、明示的にロック解除しない限り、自動的に基準面に位置合わせされます。スケッチされた線分のロックを解除すると、基準面とは関係なくそれらの線分を修正できます。スケッチされた線分を位置合わせしたまま、スケッチ モードを終了した後で、基準面ハンドルを移動すると、スケッチされた線分がそれとともに動きます。
    ロック解除されたスケッチ線
  4. 編集が終了したら [編集モードを終了]をクリックします。
注: 編集した壁を元の形状に戻すには、壁を選択し、[修正 | 壁]タブ[モード]パネル [プロファイルをリセット]をクリックします。
途中にある端部を作成する
複数のレベルにまたがる壁の立面図プロファイルを編集し、次に示すような切り込みを作成する場合、Revit で「途中にある端部」と呼ばれる側枠が新しい垂直エッジで表されます。その他の壁は、途中にある端部とのコーナー結合を形成できます。
壁の立面図プロファイルを編集して切り込みを作成する
3D ビューで編集した壁
また、[壁開口部]ツールを使用して途中にある端部側面を作成することもできます。
