表現を変更して組織や業界標準に準拠させるには、指定点座標のタイプ プロパティを変更します。
名前 | 説明 |
拘束 | |
コンポーネントに沿って回転 | 選択すると、指定点座標がコンポーネントに沿って回転します。 |
グラフィックス | |
引出線の矢印 | 引出線矢印の表現を設定します。[なし]に指定すると矢印は削除されます。矢印を設定するには、「矢印のスタイルを指定する」を参照してください。 |
引出線の太さ | 引出線の線の太さを設定します。値が大きければ、線分が太くなります。 |
引出線矢印の線の太さ | 矢印の線の太さを設定します。値が大きければ、矢印の線分が太くなります。 |
色 | 指定点座標の色を設定します。このボタンをクリックすると、色ダイアログが開きます。 |
記号 | 指定点座標で使う記号の外観を変更します。 |
文字 | |
幅係数 | テキスト文字列からの延長比率を指定します。値を 1.0 にすると、延長しません。 |
下線 | 指定点座標の値と文字に下線を引きます。 |
斜体 | 指定点座標の値と文字に斜体の書式を適用します。 |
太字 | 指定点座標の値と文字に太字の書式を適用します。 |
文字サイズ | 高さ値の文字サイズを設定します。 |
引出線からの文字オフセット | 引出線から文字をオフセットします。 ![]() |
文字フォント | 高さ値の文字フォントを設定します。 |
文字の背景 | 文字の背景を設定します。[不透明]に設定すると、文字自体の背景はその後ろにあるオブジェクトをカバーします。透明に設定すると、文字の後ろにあるオブジェクトが表示されます。 |
単位書式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。[プロジェクト設定を使用]オプションをオフにして、適切な値を設定します。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
変換単位 | 主な寸法単位の他に変換単位を表示させるかどうかを指定します。また、変換単位の場所を指定します。オプションは次のとおりです。
変換単位書式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。寸法タイプの変換単位の形式を設定できるようになります。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
変換単位の接頭表記 | 変換単位に付けて表示する接頭表記を指定します。たとえば、接頭表記に「[」、末尾表記に「]」を入力すると、変換単位の前後に角括弧を表示できます。 |
変換単位の末尾表記 | 変換単位に付けて表示する末尾表記を指定します。 |
記号からの文字オフセット | 記号から離れた位置に文字をオフセットします。 ![]() 正の値を入力すると文字が引出線に近づき、負の値を入力すると文字が引出線から遠ざかります。 |
文字の向き | 水平または垂直に読み取るように ![]() 文字の位置を変更します。 ![]() [コンポーネントに沿って回転]を有効にすると、文字の向きはホスト要素を基準として決定されます。 |
文字の場所 | 引出線を基準として、指定点座標の位置を指定します。オプションには、[引出線の上]、[引出線の下]、[引出線の間]があります。 [引出線の間]を指定すると、指定点座標の高さ記号が表示されません。また、[引出線からの文字オフセット]、[記号からの文字オフセット]、[記号]の各プロパティは無効になります。 |
指定点高さ標示 | 指定点高さと一緒に表示するテキスト文字列です。[接頭表記/末尾表記とともに標示]パラメータを使用して、接頭表記または末尾表記とともに表示できます。 |
座標基準点 | 基準点の値が[プロジェクト基準点]に設定されている場合、レポートされる座標はプロジェクトの基準点を基準とします。[測量点]に設定されている場合、レポートされる座標は共有の基準点を基準とします。基点の値が[相対]に設定されている場合、レポートされる座標はプロジェクトの開始位置を基準とします。これは修正された「基準点」です。プロジェクトを移動して共有の基準点を変更できます。詳細は、「プロジェクトの移動や鏡像化を行う」を参照してください。 |
上面の値 | 上面に配置する座標値を決定します。 |
下面の値 | 下面に配置する座標値を決定します。 |
北/南標示 | 北/南方向のラベル付けを指定します。たとえば、X と入力できます。 |
東/西標示 | 東/西方向のラベル付けを指定します。たとえば、Y と入力できます。 |
高さを含む | 指定点座標以外に指定点高さも表示します。 |
接頭表記/末尾表記とともに標示 | 北/南、東/西、高さの各標示の配置を指定します。 |
