ViewCube を使用してオブジェクトを検討する
ViewCube コンテキスト メニューの[選択で固定]オプションをクリックすることにより、ViewCube を 1 つまたは複数の選択されたオブジェクトに固定することができます
選択したオブジェクトで ViewCube を固定すると、選択したオブジェクトに基づいて、現在のビューの中心とビューの中心からの距離が指定されます。[選択で固定]は、ViewCube コンテキスト メニューからチェックマークを外すか、または[選択で固定]アイコン([ホーム]ビュー アイコンの隣)をクリックするまで有効です。
[選択で固定]が有効になった後のオブジェクトの選択および選択解除は、ViewCube ツールでビュー方向の変更が発生したときに、ビューの中心やビューの中心からの距離に影響しません。ビュー方向が変更するたびに範囲にズームするように ViewCube ツールが設定されている場合でも、[選択で固定]が有効になっているときはモデルの範囲へのズームは発生しません。
現在の選択で固定するには
ViewCube で個々のオブジェクトを調べるには
  1. モデルで、1 つまたは複数のオブジェクトを選択してビューの中心点を設定します。
  2. ViewCube のプリセット位置のいずれかをクリックするか、ViewCube をクリックしたままドラッグしてモデルのビューの向きを再設定します。
    ViewCube は、選択されたオブジェクトの中心点に基づいてモデルのビューの向きを再設定します。
