Industry Foundation Classes (IFC)にプロジェクトを書き出すための環境設定オプションのリファレンスです。
IFC にモデルを書き出すためのセットアップ プロパティをカスタマイズするには、「インセッション セットアップ」オプションを修正するか、組み込みセットアップを複製して必要に応じて設定を修正します。インセッション セットアップに行った変更は、セッション間では保存されません。次の表のオプションは、[セットアップを修正]ダイアログに表示されるタブごとにグループ化されています。
| オプション | 説明 |
| 一般 | |
| IFC バージョン |
| ファイルの種類 |
| 書き出されるフェーズ | 書き出されるドキュメントのフェーズを選択します。既定では、ドキュメントの最後のフェーズが書き出されます。[ビューに表示されている要素のみを書き出す]がオンになっている場合は、ビューのフェーズが使用され、このオプションは淡色表示になります。 |
| スペース境界 | 書き出される部屋/スペース境界のレベル:
| 壁、柱、ダクトをレベルごとに分割 | 複数レベルの壁、柱、ダクトのレベルごとの分割を許可します。このオプションを使用すると、Revit LT では建物の階層として設定されているレベルごとに壁、柱、ダクトを切断します(詳細は、「レベル インスタンス プロパティ」を参照してください)。基準レベルが建物の階層レベルではないは要素の場合、Revit LT では次に低い建物の階層をその基準レベルとして使用し、適切なオフセットを設定して、それらの要素を書き出します。Revit LT では[建物の階層]パラメータが有効になっているレベルだけを書き出します。有効になっていない場合は、レベルは建物の階層として設定されません。この場合、Revit LT は壁、柱、ダクトの基準レベルとして使用されているすべてのレベルを書き出します。 |
| ファイル ヘッダ情報 | [ファイル ヘッダ]ダイアログが開き、作成者と組織に関する情報を入力できます。 |
| プロジェクト アドレス | [プロジェクト アドレス]ダイアログが開き、プロジェクトの目的と位置に関する情報を入力できます。情報をプロジェクトに保存するには、[プロジェクト情報を更新]オプションを選択します。 |
| 分類設定 | [分類設定]ダイアログが開き、プロジェクトのソースとエディションに関する情報を入力できます。 |
| 追加のコンテンツ | |
| 2D 平面図ビュー要素を書き出し | IFC 書き出しでサポートされる 2D 要素(注記と塗り潰し領域)を含める場合はこのオプションをオンにし、これらの要素を除外するにはオプションをオフにします。 |
| リンク ファイルを個別の IFC として書き出し | プロジェクト内の Revit リンクを個別の IFC として書き出すには、このオプションをオンにします。Revit リンクを除外する場合は、このオプションをオフにします。
注: リンクされた IFC ファイルは再度書き出されるため、ラウンドトリップ時にデータが損失する可能性があります。
| ビューに表示されている要素のみを書き出す | 現在のビューに表示されている要素のみを書き出す場合は、このオプションをオンにします。「表示されている要素」には、隠線処理またはシェーディング モードで非表示になっている要素、ビューのすべての下敷参照図、トリミング領域によってビューからトリミングされている要素が含まれます。一時的な非表示/選択表示を使用して一時的に非表示にしている要素は書き出されません。[IFC 書き出しクラス]ダイアログで[Not Exported]とマークされているカテゴリは書き出されません。「IFC マッピング ファイルをロードおよび修正する」を参照してください。モデル全体を書き出す場合は、オプションをオフにします。 |
| 3D ビューの部屋を書き出す | [ビューに表示されている要素のみを書き出す]オプションがオンの場合にこのオプションをオンにすると、選択した 3D ビューの切断ボックス内に含まれるすべての部屋が書き出されます。アクティブな切断ボックスがない場合は、すべての部屋が書き出されます。 |
| プロパティ セット | |
| Revit プロパティ セットを書き出す | パラメータグループに基づいて Revit 固有のプロパティ セットを含める場合は、このオプションをオンにします。除外する場合はオプションをオフにします。 |
| IFC 共通プロパティ セットを書き出す | IFC 共通プロパティ セットを含める場合は、このオプションをオンにします。除外する場合はオプションをオフにします。 |
| 基本量を書き出し | 書き出しデータにモデル要素の基本量を含めるかどうかを指定します。基本量は、計測規則や計測方法に関係なく、実際の物理量値を反映するようにモデル ジオメトリから生成されます。 |
| 集計表をプロパティ セットとして書き出す | 集計表をカスタムのプロパティ セットとして書き出す場合は、このオプションをオンにします。集計表の名前はプロパティ セットの名前になります。列の名前は IFC パラメータ名になります。 |
| タイトルに IFC、Pset、共通が含まれる集計表のみを書き出す | オンの場合は、書き出される集計表が、タイトルに「IFC」、「Pset」、「共通」が含まれる集計表のみに制限されます。 |
| ユーザ設定のプロパティ セットを書き出す | ユーザ設定のプロパティ セットを書き出す場合は、このオプションをオンにします。オンの場合、プロパティ セット設定を含むテキスト ファイルの名前を指定できます。 |
| パラメータ マッピング テーブルを書き出す | カスタム パラメータ マッピング テーブルを書き出す場合は、このオプションをオンにします。オンの場合、パラメータ マッピングを含むテキスト ファイルの名前を指定できます。 |
| 詳細レベル | |
| 一部の要素のジオメトリの詳細レベル | 一部の Revit 要素のテッセレーションのレベルを制御します。このオプションに[標準]か[高]を選択すると、通常、サイズが大きいが精度の高い BRep とプロファイル表現が生成されます。このコントロールによって影響を受ける主な Revit 要素は、エルボ、床、配管継手、手すり、スロープ、スペース、階段です。詳細度の高い押し出しプロファイルも、これらの項目の影響を受けます。
| 詳細 | |
| 建物要素としてパーツを書き出す | パーツを標準の IFC 要素として書き出す場合は、このオプションをオンにします。IfcBuildingElementPart として書き出す場合は、オプションをオフにします。 |
| 混合の「ソリッド モデル」表現の使用を許可する | エンティティで BRep と押し出しジオメトリの混在を許可する場合は、このオプションをオンにします。これにより IFC ファイルのサイズは小さくなりますが、標準の IFC MVD に厳密には適合しないファイルになります。 |
| ジオメトリの作成時にアクティブ ビューを使用する | 書き出したジオメトリの生成にアクティブ ビューを使用する場合は、このオプションをオンにします。3D 以外のビューで使用する場合は、予期しない結果になる場合があるため注意してください。 |
| リファレンスにファミリ名とタイプ名を使用する | リファレンスにファミリ名とタイプ名を使用する場合は、このオプションをオンにします。タイプ名のみを使用する場合は、このオプションをオフにします。 |
| 部屋の容積に 2D 部屋境界を使用する | 部屋の容積の計算に簡単な方法(2D 部屋境界の押し出しに基づく方法)を使用する場合は、このオプションをオンにします。またこれは、IFC 2x2 に書き出すときの既定です。Revit LT が計算したジオメトリを使用して部屋の容積を表す場合は、このオプションをオフにします(IFC 2x3 に書き出す場合の既定)。 |
| 外構のローカル配置の基準点に IFCSITE 高さを含める | IFCSITE ローカル配置の Z オフセットの高さを含める場合は、このオプションをオンにします。除外する場合はオプションをオフにします。 |
| 書き出し後に要素パラメータに IFC GUID を保存する | 書き出し後に、生成した IFC GUID をプロジェクト ファイルに保存する場合は、このオプションをオンにします。要素とそのタイプに「IFC GUID」パラメータが追加され、プロジェクト、外構、建物 GUID などのプロジェクト情報が追加されます。 |
| 境界ボックスを書き出す | 境界ボックス表現を書き出す場合は、このオプションをオンにします。除外する場合はオプションをオフにします。GSA 書き出しの場合、このオプションは自動的にオンになります。 |
