建物構造の 3D ビューを保存して、AutoCAD の DWG 形式で書き出すことができます。
注: この機能は、AutoCAD Architecture の最新のファイル形式に書き出すためにのみ使用できます。
AutoCAD Architecture の DWG を書き出すには
- 書き出すプロジェクトの 3D ビューを開きます。
[書き出し]
[CAD 形式]
(DWG ファイル)をクリックします。
- [DWG を書き出す]ダイアログで、
(書き出し設定を修正)をクリックします。
- [DWG/DXF 書き出し設定を修正]ダイアログの[ソリッド]タブで、[AutoCAD Architecture および AutoCAD MEP オブジェクトとして書き出し]を選択します。
注: このオプションと次の手順で示されている[優先]ドロップダウンは、Revit.ini の[Export]セクションに ExportACAObjects キーがあり、1 に設定されている場合にのみ表示されます。
- [優先]では、次の作業を行います。
| DWG 書き出しを次のように操作したい場合... |
次の処理を実行します... |
| 構造プロパティを維持したまま、ジオメトリの構造を変更する |
AutoCAD Architecture オブジェクトを選択します。 |
| ジオメトリの精度を維持したまま、構造プロパティを変更する |
[ジオメトリ]を選択します。 |
- [次へ]をクリックします。
- [保存する場所]で、ファイルのターゲット フォルダにナビゲートします。
- [OK]をクリックします。
ファイルは DWG 形式に書き出され、AutoCAD Architecture で使用できるようになります。
