複数のパラメータを結合して、集計表の 1 つのセル内に表示することができます。
結合されたパラメータの値は、スラッシュなど、指定した文字で区切られます。たとえば、ドア タイプの寸法パラメータを結合して、幅 x 高さ x 厚さの値を 1 列で表示することができます。
注:
- 結合されたパラメータはカテゴリに割り当てられないため、再利用できません。結合されたパラメータを別の集計表で使用する場合は、そのパラメータを設定し直す必要があります。
- 結合されたパラメータを、フィルタ条件やグループ化条件として使用することはできません。
- 結合されたパラメータの値は、集計表内では読み取り専用になります。
ビデオ: 集計表のパラメータを結合する
注: このビデオは、Revit を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
- 集計表の作成時または編集時に、[パラメータを結合]ダイアログにアクセスするには:
- 次の操作を実行して、パラメータをペインの間に移動することで、パラメータを追加して削除します。
- [集計表パラメータ]ペインのパラメータをハイライト表示して、
(パラメータを追加)をクリックします。この操作により、このパラメータが[結合したパラメータ]ペインに移動します。
- [結合したパラメータ]ペインのパラメータをハイライト表示して、
(パラメータを削除)をクリックします。この操作により、このパラメータが[集計表パラメータ]ペインに移動します。
- 必要に応じて、接頭表記、末尾表記、またはサンプル値をパラメータに追加できます。
サンプル値は、ダイログ下部の[プレビュー]に表示されるため、ダイアログが開いている間は、必要に応じてサンプル値を編集することができます。
- 既定では、結合されたパラメータ間の区切り記号としてスラッシュ(/)が表示されます。
[区切り]セルで、別の区切り記号を指定することができます。
- 必要に応じて、[結合パラメータの名前]フィールドに結合パラメータの名前を入力します。このフィールドを空白のままにしておくと、[値のプレビュー]で指定されたテキストが結合パラメータの名前として使用されます。
この名前は、[集計表プロパティ]ダイアログの[書式]タブと、集計表の列ヘッダに表示されます。
- [パラメータを結合]ダイアログで[OK]をクリックします。
