ビューを真北に回転する
ビューの上部にある[プロジェクトの北]ではなく、[真北]を表示するようにビューを回転することもできます。
ビューを[真北]に回転すると、日照シミュレーションとレンダリングのために、建物モデルの正しい側面に自然光が当たるようにできます。
[真北]を表示するようにビューを回転する前に、外構図で、測量点を使用して敷地上に既知の位置を設定し、測量点を[真北]に回転します。このプロセスについては、次のビデオで説明します。
ビデオ: 真北に回転する
注: このビデオは、Revit を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
ビューを真北に回転するには:
  1. 平面図ビューを開きます。
    注: 3D ビューを[真北]に回転する必要がある場合は、ViewCube を使用します。
  2. 次のように、ビューの方向を[真北]に変更します。
    1. ビュー プロパティにアクセスします。
    2. プロパティ パレットで、[方位]に[真北]を選択し、[適用]をクリックします。
    この変更により、平面図ビューで正確な日影を見ることができます。「太陽と日影を表示する」を参照してください。
  3. 次のように、プロジェクトを[真北]に回転します。
    1. [管理]タブ [プロジェクトの場所]パネル [位置]ドロップダウン [真北を回転]をクリックします。
    2. 建物モデルを回転し、次の方法のいずれかを使用します。
      • オプション バーで、[プロジェクトから真北までの角度]に値を入力し、回転の角度を設定します。
        たとえば、ビューの上部の[プロジェクトの北]と[真北]に 45 度の差がある場合は、45 と入力します。ビュー内のモデルが指定した角度まで回転します。
      • [回転]ツールを使用する場合と同じように、ビューをクリックし、画面上でモデルを[真北]に回転します。
    平面図内の真北に向いている建物モデルを回転する
    真北に回転した建物モデルを持つ平面図ビュー
