Revit LT では、外構での切土と盛土の土量をレポートし、外構の計画段階で景観を変更する場合の価格決定に役立てることができます。
ビデオ: 切土と盛土の土量を計算する
注: このビデオは、Revit を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
Revit LT では、1 つのフェーズのサーフェスと、その後のフェーズの別のサーフェス(前の方のサーフェス内に境界があるもの)を比較することで、値をレポートします。たとえば、Revit LT ではフェーズ 1 で作成した地盤面と、フェーズ 1 の地盤面の境界内に含まれている、フェーズ 2 で作成した地盤面とを比較できます。(「プロジェクトのフェーズ」を参照してください)。
後者のサーフェスを選択し、[要素プロパティ]をクリックすると、次のインスタンス プロパティが表示されます。
- [切土]値は削除される土量を示します。この場合、後の方のサーフェスが以前のサーフェスよりも低くなっています。
- [盛土]値は追加される土量を示します。この場合、後の方のサーフェスが以前のサーフェスよりも高くなっています。
- [正味切土/盛土]値は切土と盛土の土量から差し引いた値です。
注: Revit LT で計算される切土と盛土の土量は概算であり、一般的な精度は +/- 1%~ 2% です。
