[Autodesk 360] > [ファイル]
Autodesk 360 アカウントと手動でデータを同期するには、[ファイル]コマンドを使用します。これらのコマンドを実行すると、Autodesk® CFD によりローカルの作業スペース フォルダにデータが保存され、Autodesk 360 の Libraries¥CFD フォルダと自動的に同期します。
[共有ファイルを保存]
[共有ファイルを保存]を使用して Autodesk 360 にシミュレーションをアーカイブします。このサービスは、コラボレーションとデータ保護に便利で、特に Vault へのアクセス権を持っていない場合に役立ちます。既に保存されている共有ファイルを更新すると、旧バージョンが上書きされたり、ファイル名が増分的に変更されることなく、Autodesk 360 により新しいバージョンとして更新内容が保存されます。これはデザイン スタディの旧バージョンにアクセスする場合に便利です。
[共有ファイルを保存]をクリックすると、Autodesk® CFD により、チェックインする前にデザイン スタディのフォルダ構造が圧縮されます。Autodesk 360 にデザイン スタディがどれだけ保存されるかを定義するいくつかのオプションを選択することができます。デザイン スタディ全体をアーカイブするには、[すべて]というオプションを使用します。
[静止画を保存]
Autodesk 360 アカウントに現在のビューを保存するには、[静止画を保存]をクリックします。
使用可能な形式には、".jpg"、".bmp"、".png" などがあります。
[解像度を設定]
保存された静止画やアニメーション ファイルの解像度を設定するには、[静止画を保存]のドロップダウン矢印をクリックして、[解像度を設定]を選択します。
既定の画面解像度を使用するか、独自のカスタム値を定義するかを選択します。
[ダイナミック イメージを保存]
ダイナミックイメージは、結果データの調査と共有に向けた強力な手段です。静止画像とは異なり、ダイナミック イメージをナビゲートすると、モデルの完全なビューを取得することができます。静止画像と同様に、ダイナミック イメージは、コラボレーションおよびリモートからの結果の表示に適しています。
Autodesk 360 からダイナミック イメージを表示する場合、別のソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要はありません。これは、ローカルに保存されているダイナミック イメージの表示との重要な違いです。
Autodesk 360 を使用する方法については、ここをクリックしてください。
