節点結果のコンバーター
節点結果のコンバーターは、変位出力ファイルを Autodesk Simulation で使用されるネイティブ バイナリ形式からテキスト形式に変換する、あるいはバイナリからバイナリ、テキストからバイナリ、テキストからテキスト形式に変換するスタンドアロン アプリケーションです。処理において、出力する荷重ケースおよび節点を選択でき、6 つの値(および 2 つの計算された値)のうちどれを書き出すかを制御でき、また任意でユーザ入力の値で 6 つの値それぞれを調整できます。節点結果としても知られる変位出力ファイルには、変位および回転(応力解析)、温度(熱伝達解析)、電圧(静電解析)などの項目が含まれます。
一般的な注: 時間ステップおよびモード シェイプという用語は、このドキュメンテーションおよび節点結果トランスレータを通じて荷重ケースという用語に代替可能です。すべての場合において、この用語は特定のインスタンスで、あるいは関連する結果の別個のセットでモデルの結果を表わします。
プログラムの実行
プログラムを実行する方法は 4 つあります。
  1. [結果]環境から、[結果オプション] [その他] [ツール] [節点結果のコンバーター]を使用します。
  2. マイ コンピュータまたは Windows エクスプローラを使用して、実行ファイル TranDO_i.exe をダブルクリックします。
  3. Windows の[スタート][実行]ウィンドウまたは DOS コマンド プロンプトで、drive:¥path¥TranDO_i.exe と入力します。
  4. 自動実行の場合、Windows の[スタート][実行]ウィンドウ、DOS コマンド プロンプト、または別のアプリケーションで次のテキストを入力します: drive:¥path¥TranDO_i recall_file.lcn
ここで drive: はプログラムを格納するドライブ、および ¥path¥TranDO_i はプログラムを含む完全なフォルダ名です。最初の方法では、プログラムがインタラクティブに実行されるため、ユーザ インタフェースを介して入力内容を指定できます。最後の方法では、リコール ファイルから入力を読み取ることでプログラムが自動的に実行されます。 .LCN ファイル名にスペースが含まれる場合には、クォーテーション マーク(““)を含めます。
最後の方法は、アプリケーションを開始して、[入力内容をロード]ボタンをクリックして 3 つのタブに入力内容を指定して、[ファイルを作成]ボタンをクリックして既存のファイルを新しい結果ファイルに変換して、[終了]ボタンをクリックすることと同等です。TranDO_i はそれ自身で実行され、終了します。リコール ファイルが適切なものである場合、ファイルの変換にユーザの作業は必要ありません。このため、最後の方法は、その他のプログラムから TranDO_i を実行して結果を自動抽出するために使用できます。詳細は付録で説明します。
注: 節点結果のコンバーターに関するこのドキュメントは、ユーザがバイナリ ファイル、荷重ケースの概念などに関してある程度熟知していることを前提にしています。これに該当しない場合は、付録「」を参照してコンバーターについて理解を深めてください。
プログラムを使用する
節点結果のコンバーターをインタラクティブに使用する際は、それぞれのタブに左から右に入力内容を指定します。その後、[ファイルを作成]ボタンをクリックして、変換を実行します。
メイン画面での共通の入力内容
次のボタンは節点結果のコンバーターのメイン インタフェース上にあり、(説明の通り)いつでも使用できます。
