選択グループ
選択グループを使用すると、部品、辺、表面、ライン、頂点、要素、要素面、節点など、タイプが共通する複数のエンティティをグループ化できます。グループを作成すると、ブラウザでグループの見出しを 1 回クリックするだけで、グループを構成するエンティティをすべて選択できます。FEA エディタ環境または結果環境で、選択グループを定義します。
FEA エディタでは、選択グループに次のエンティティを含めることができます。
結果環境では、選択グループに次のエンティティを含めることができます。
注: 1 つの環境で作成された部品または表面のグループは、他方の環境でも使用できるようになり、両方の環境のグループが同期された状態に維持されます。1 つの環境で部品または表面グループを編集すると、その変更は他方の環境の対応するグループにも反映されます。その他のエンティティ(部品および表面以外)は、1 つの環境のみに適用されます。したがって、これらのエンティティを含むグループは、FEA エディタ環境と結果環境の間で共有されません。頂点は節点と同じではありません。1 つの頂点に複数の節点が存在する可能性があります(頂点が複数の部品、または 1 つの部品および 1 つの接触要素の交差点にある場合)。頂点という用語は、FEA エディタでラインの端点に固有のものです。節点という用語は、結果環境で解読された FEA 要素に固有のものです。
選択グループの推奨使用例
選択グループを使用することで、多くの処理の迅速性と効率性が向上します。ここでは、その数例を挙げます。
選択グループの作成方法
  1. ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウで、共通するタイプのオブジェクトを選択します。単一の選択グループに、異なるエンティティ タイプを混合することはできません。
  2. グラフィックス ウィンドウ内で右クリックします。
  3. [選択グループ]をクリックします。
  4. [新規グループを作成]をクリックします。
    注: 選択グループを既に定義している場合は、別のグループを作成するのではなく、選択したオブジェクトを既存のグループに追加できます。これを行うには、オブジェクト タイプが同一である必要があります。同様に、既存のグループから選択したエンティティを削除することも選択できます。
グループを表示するには、ブラウザの[選択グループ]フォルダを展開します。
選択グループを使用して作業する
既存のグループに対してさまざまな操作を実行できます。必要に応じて、次の操作を選択します。
ヒント: 選択グループは、異なる部品のオブジェクトで作成できます。ただし、MES 解析の場合、同じ部品のオブジェクトにグループを限定すると、設定時間および解析時間が短くなります。
注: 選択グループおよびその適用の詳細については、Wiki の「選択グループ」の基本スキル ビデオを参照してください。
