외부 참조 파일 분해 대화상자
외부 참조 파일 분해 대화상자는 3ds Max가 첨부된 DWG 파일에 필요한 외부 참조 파일을 찾을 수 없을 때 표시됩니다.
인터페이스
저장된 외부 참조 파일 이름
첨부된 도면에 저장된 외부 참조 경로를 표시합니다.
참조자
첨부된 도면의 경로를 표시합니다.
블록 이름으로
첨부된 도면에 있는 블록 참조의 이름을 표시합니다. 블록 이름은 일반적으로 외부 참조 이름과 같지만 다를 수도 있습니다.
파일 링크용 파일 이름
3ds Max가 연결된 파일을 찾을 수 없을 경우 이 필드를 사용하여 다른 경로와 파일 이름을 입력합니다. 3ds Max는 해당 위치에 파일이 있는지 확인하고 대화상자 왼쪽 아래에 그 상태를 보고합니다.
찾아보기
파일 시스템을 사용하여 연결할 다른 파일을 찾을 수 있습니다. 이 방법으로 파일을 선택하면 파일 링크용 파일 이름 필드에 파일 경로와 이름이 입력됩니다.
전체 외부 참조 파일 그룹
3ds Max가 파일 링크의 외부 참조를 확인할지 여부 및 그 방법을 제어합니다.
파일을 찾을 수 없는 경우에만 확인 메시지 표시
이 대화상자에 나열된 위치에 있는 저장된 파일 이름과 나열된 순서에 따라 첨부된 도면에서 파일 링크의 외부 참조 파일과 확인되지 않은 모든 외부 참조를 검색합니다.
외부 참조 분해하지 말 것
첨부된 도면에서 파일 링크의 외부 참조 파일이나 기타 확인되지 않은 외부 참조를 확인하지 않습니다. 그러나 외부 참조 분해하지 말 것을 켜기 전에 확인된 파일 링크의 외부 참조는 여전히 확인됩니다.
확인
이 외부 참조 파일을 확인합니다.
이 파일 분해하지 말 것
이 외부 참조 파일은 확인하지 않지만 파일 링크에서 확인할 다른 외부 참조가 있는지 묻습니다.
