고급 옵션 롤아웃
이 롤아웃에서는 몇 가지 추가 옵션을 제공합니다.
대부분의 경우 이 롤아웃의 옵션은 최적의 결과를 제공하므로 기본적으로 설정되어 있습니다.
주의: 이 롤아웃의 컨트롤은 대화식이 아닙니다. 설정을 변경하면 최적화 수준 롤아웃의 상태 창에 "잘못된 최적화"가 표시되고 옵션 값을 변경한 결과를 확인하려면 계산을 다시 한 번 클릭해야 합니다.
인터페이스
컴팩트 면 중심
면이 구성하는 삼각형이 등변이거나 거의 등변인 경우 해당 면은 "컴팩트"합니다. 따라서 컴팩트 면 중심이 설정된 경우 프로최적자에서 면을 제거해도 날카로운 면이 만들어지지 않도록 합니다. 최적화된 모델은 이 테스트를 수행하지 않고 만든 경우보다 더 균일합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
대칭 이동된 법선 금지
이 옵션을 설정하면 프로최적자에서 정점을 이동해도 면 법선이 대칭 이동되지 않도록 합니다. 끄면 프로최적자에서 이 테스트를 수행하지 않습니다. 결과 메시를 1면 뷰포트 음영 처리를 사용하여 보거나 1면 재질을 사용하여 렌더링하는 경우 해당 메시에 구멍이 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
정점 잠금 위치
설정하면 최적화는 메시에서 제거되지 않은 정점 위치를 변경하지 않습니다. 끄면 정점이 최적화되는 동안 이동할 수 있지만 프로최적화 수정자는 여전히 오브젝트의 모양을 유지하려고 합니다. 일부 모델의 경우 정점 잠금 위치를 설정하면 원하는 모양의 손실을 막을 수 있습니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
