기본값 노드를 그래프에 추가할 수 있습니다. 이 방법으로 MyColor가 기본 입력 값을 제공하지만 사용자가 대체 입력 값을 제공할 수도 있습니다. 대체값을 제공하면 이 값이 사용됩니다. 그렇지 않으면 기본값이 사용됩니다.
기본값 노드를 그래프에 추가합니다.
그룹 뷰를 입력하고 작업 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 도구
고급 모드 토글을 선택하여 고급 모드로 전환합니다. 이 모드는 더 큰 노드 선택을 제공합니다.
- 작업 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 그래프 노드
코드 컨트롤
기본값을 선택하여 기본값 노드를 만듭니다.
- 노드를 다음과 같이 연결합니다.
- MyColor의 RGB 속성을 기본값의 기본 속성에 연결합니다.
- 기본값의 대체 속성을 그룹 노드에 연결합니다. 새 대체 0 포트가 자동으로 나타납니다.
- 기본값의 결과 속성을 곱하기의 값 속성에 연결합니다.
- (선택 사항) 두 번째 기본값 노드를 만들고 MyMultiplier에 다음과 같이 연결합니다.
- MyMultiplier의 부동 속성을 기본값의 기본 속성에 연결합니다.
- 기본값의 대체 속성을 그룹 노드에 연결합니다. 대체 1 포트가 자동으로 나타납니다.
그룹 노드 포트의 이름이 바뀝니다(왼쪽의 상위 그룹 노드).
그룹 노드 포트의 레이블을 지정합니다.
- 그룹 노드를 선택합니다. 특성 패널에서 활성 소켓을 0으로 설정한 다음 활성 소켓 레이블을 MyColor로 변경합니다.
이제 그룹 노드의 첫 번째 포트 이름이 MyColor 0으로 바뀝니다.
- 두 번째 포트에 대해 반복합니다. 활성 소켓을 1로 설정하고 활성 소켓 레이블을 MyMultiplier로 변경합니다.
이제 그룹 노드의 두 번째 포트 이름이 MyMultiplier 1로 바뀝니다.
활성 소켓 값을 선택한 다음 활성 소켓 레이블을 입력합니다.
대체 입력 값을 제공합니다.
- 그룹 뷰를 종료하고 색상 노드를 만듭니다(하드웨어 셰이더 노드
값
색상).
- 색상 노드의 RGB 속성을 그룹 노드의 MyColor 속성에 연결합니다.
- 이 대체 색상 노드가 기본값 대신 사용됩니다.
색상 노드에서 대체 입력 값을 제공하고 해당 값이 기본값 대신 사용됩니다.
- (선택 사항) 부동 승수에 대해 반복합니다. 부동 노드(하드웨어 셰이더 노드
값
부동)을 만들고 해당 부동 속성을 그룹 노드의 MyMultiplier 포트에 연결합니다.
색상 재지정을 제거합니다.
