STL 확인 수정자는 오브젝트를 확인하여 STL(stereolithography) 파일 형식으로 내보내기에 대해 올바른지 확인합니다. Stereolithography 파일은 특수 시스템에서 STL 파일의 데이터를 기준으로 물리적 프로토타입 모델을 만드는 데 사용됩니다.
물리적 모델을 만들려면 STL 파일에 전체 폐쇄 표면이 있어야 합니다. STL 확인을 사용하여 형상을 내보내기 전에 테스트하면 파일을 사용하여 물리적 모델을 만드는 경우 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
STL 확인 오류:
1. 열려 있는 가장자리
2. 이중 면
3. 스파이크
4. 다중 가장자리
오브젝트의 STL 호환성을 확인하려면 다음을 수행하십시오.
오류가 있으면 상태 그룹의 메시지가 표시됩니다. STL 확인은 문제 형상을 선택하거나 특수 재질 ID를 할당하거나 둘 다를 수행하여 오류를 나타냅니다.
이 옵션 중 하나를 선택하면 선택 사항과 관련된 잘못된 형상이 선택되고 선택 그룹에서 선택된 옵션에 따라 선택됩니다.
이 옵션은 오류 그룹의 설정을 기준으로 선택되는 잘못된 형상 수준을 지정합니다.
설정(기본값)하면 STL 확인에서 고유한 재질 ID를 할당하여 잘못된 면을 표시합니다. 스피너를 사용하여 STL 확인에서 사용하는 재질 ID의 값을 선택할 수 있습니다.
STL 확인을 수행하려면 설정합니다. 복잡한 모델의 경우 이 옵션을 설정한 시간과 보고된 오류가 상태 그룹에 표시되는 시간 사이에 일시 중지됩니다. 기본값=해제.
확인이 설정된 경우 오류 수를 표시합니다.
