폴리 그리기 패널 확장 도구
주: 리본이 최대화되었거나 폴리 그리기가 부동하는 경우 폴리 그리기 패널 확장에 다음 컨트롤이 나타납니다.
가지 테이퍼
가지를 그릴 때 가지의 테이퍼 양입니다. 음수 값을 지정하면 가지의 크기가 점점 줄어들고 양수 값을 지정하면 점점 두꺼워집니다. 0을 지정하면 시작 다각형과 동일한 크기가 유지됩니다.
값을 -1.0으로 지정하면 가지 끝이 매우 좁아지며 -1.0보다 작은 값을 사용하면 어느 정도까지는 최소값으로 줄어들다가 나머지 부분에서는 다시 늘어납니다.
새 오브젝트
새로운 "빈" 편집 가능한 폴리 오브젝트를 만들고 정점 하위 오브젝트 수준에 액세스하며 현재 폴리 그리기 도구를 활성 상태로 유지합니다.
새 오브젝트를 클릭한 직후에 폴리 그리기 도구를 사용하여 새 오브젝트에 형상을 추가할 수 있습니다.
표면 해석
모양 도구로 페인팅된 모양 등의 다각형 모양을 사용하고, 주로 사변형 다각형으로 구성된 깨끗한 모양이 생성되도록 가장자리를 추가하여 작업 가능한 메시를 만듭니다. 또는 쿼드로 해석(아래 참조)이 해제된 경우 결과가 대체로 삼각형입니다.
팁: 표면 해석은 시작 모양이 대체로 "스트립" 형태인 경우에 가장 효과적입니다. 이 경우 다각형의 두 측면이 서로 가까이 있습니다.
각도
표면 해석이 정점에 연결되는 방식에 영향을 줍니다. 편평한 모양에서는 기본값을 35로 설정했을 때 가장 잘 작동합니다. 하지만 곡선 표면에서는 이보다 높은 값에서 표면 해석이 더 좋은 결과를 생성할 수 있습니다.
쿼드로 해석
설정하면 표면 해석(위 참조)을 사용할 때 대체로 4변 다각형이 생성됩니다. 끄면 표면 해석에서 주로 삼각형을 생성합니다.
최단 거리
이 도구에서 다음 단계를 수행하기 전에 마우스를 드래그해야 하는 최단거리입니다.
예를 들어 모양 도구를 사용하는 경우 이 값은 그릴 때 소프트웨어에서 만드는 정점 간의 최단 거리(픽셀 또는 표준 단위)를 결정합니다.
최단 거리를 측정하는 방법을 결정하려면 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 픽셀픽셀을 사용하여 도구의 다음 단계가 수행되기 전에 마우스를 드래그해야 하는 최단 거리를 지정할 수 있습니다.
  • 단위표준 단위를 사용하여 도구의 다음 단계가 수행되기 전에 마우스를 드래그해야 하는 최단 거리를 지정할 수 있습니다.
