데이터 사전 설정
파티클 흐름의 고급 데이터 조작 도구 세트를 통해 데이터 사전 설정을 만들면 자체 파티클 흐름 연산자를 생성할 수 있습니다. 각 연산자/사전 설정은 PFP(파티클 흐름 사전 설정) 확장자를 가진 별도의 파일로 저장됩니다. 사전 설정을 보관할 네트워크 폴더를 지정할 수 있으며 이로써 같은 스튜디오에 있는 아티스트는 3ds Max를 다시 시작할 필요 없이 해당 사전 설정을 만들고 교환할 수 있습니다.
3ds Max에서는 시작할 수 있도록 여러 가지 사전 설정을 제공합니다. 사전 설정이 작동하는 방법을 보려면 데이터 연산자로 로드하거나 데이터 뷰에서 데이터 흐름을 테스트하고 확인합니다.
일부 사전 설정(BlurWind, 임의 걷기 및 회전 제한)은 일반 연산자로 파티클 뷰 기지에 나타납니다. 또한 데이터 작업의 사전 설정 로드 기능을 통해 사용할 수도 있습니다.
다른 사전 설정(고도별 삭제, 정점당 파티클, 캐시된 수명 기간 감소, 흡입 구멍, SurfaceSpread 및 TubeFollow)은 데이터 사전 설정 연산자 및 테스트와 데이터 작업의 사전 설정 로드 기능을 통해 모두 사용할 수 있습니다.
인터페이스
이 섹션에서는 데이터 사전 설정 연산자 및 테스트뿐만 아니라 포함된 사전 설정에 대한 자세한 내용을 제공합니다.
데이터 사전 설정
파티클 뷰 기지에는 각각 연산자 그룹과 테스트 그룹에 포함된 연산자와 테스트의 두 가지 데이터 사전 설정 작업이 포함되어 있습니다. 둘 중 하나를 이벤트 표시로 드래그하면 사용 가능한 사전 설정을 나열하는 대화상자가 열립니다. 원하는 사전 설정을 두 번 클릭하거나 한 번 클릭한 다음 확인을 클릭합니다. 그러면 다른 연산자 또는 테스트처럼 파티클 뷰에서 편집할 수 있습니다.
BlurWind
파티클 속도를 제어하여 바람 힘을 시뮬레이션합니다. 또한 점도 효과를 적용하고 속도 및 점도가 파티클 크기에 의해 영향을 받는지 지정할 수 있습니다.
BlurWind는 파티클이 무한정 가속화되어 이를 수정하기 위해 추가 드래그 공간 왜곡 사용이 필요한 표준 바람 공간 왜곡의 단점이 발생하지 않습니다.
임의 걷기
혼란스럽게 요동치는 파티클 모션을 만듭니다. BlurWind에서처럼 점도를 추가하고 파티클 크기를 컨트롤 요소로 사용할 수 있습니다.
회전 제한
최소 및 최대 회전 속도를 정의하여 파티클의 회전을 제어할 수 있습니다. 최대 회전 속도 매개변수를 애니메이션하여 회전 효과 속도를 느리게 할 수 있습니다.
고도별 삭제
파티클이 지정된 높이 위로 올라가거나 아래로 내려가는 경우 파티클을 삭제합니다. 충돌 표면을 통해 누수될 수 있는 파티클이 있는 경우 이 연산자를 사용하여 CPU 주기를 손실된 해당 파티클에 저장할 수 있습니다.
정점당 파티클
파티클을 생성하여 참조 형상 오브젝트의 정점 수와 일치시키고 참조 오브젝트의 정점에 파티클을 배치합니다. 이 연산자는 생성을 위한 시드로 단일 파티클을 만드는 생성 연산자 앞에 나와야 합니다. 이런 방식으로 생성 연산자에서 파티클 수를 설정할 필요 없이 위치 오브젝트 연산자를 사용하여 오브젝트의 각 정점을 파티클과 일치시킬 수 있으며 자동으로 모든 것이 수행됩니다. 참조 오브젝트의 세그먼트화를 늘리는 경우 정점당 파티클이 자동으로 조정됩니다.
흡입 구멍
아이콘으로 정의한 1/2 공간에서 파티클을 끌어 당겨 원 아이콘을 통해 스트림으로 바깥으로 보냄으로써 힘 공간 왜곡으로 기능합니다.
캐시된 수명 기간 감소
매개변수별 감소에서 정의한 대로 파티클 수명 기간을 줄입니다. 캐시 디스크 또는 캐시 선택적 연산자와 함께 사후 캐시 연산자로만 사용할 수 있습니다. 원래 수명 기간을 정의하려면 캐시 연산자에 삭제 연산자가 있어야 합니다.
이 연산자는 고급 데이터 조작 도구 세트의 기능 예로 사용되며 파티클의 모션을 미리 계산하고 저장한 다음 파티클 수명 주기에 종속될 수 있는 색상 지정 및 재질 특성에서 작동합니다.
SurfaceSpread
확산 패턴 옵션으로 형상 표면에 파티클을 생성합니다.
TubeFollow
변동이 심한 횡단면이 포함된 튜브에서 물 스트림의 유체 역학 효과를 시뮬레이션합니다. 튜브 형상 버튼은 튜브로 사용할 참조 형상을 정의합니다. 속도 매개변수는 파티클 생성 순간의 파티클 속도를 정의하고 그 때 연산자가 현재 횡단면 크기를 계산합니다. 나중에 현재 횡단면을 비교하여 파티클 속도를 빠르게 하거나 느리게 하는 데 사용됩니다. 최소 높이 및 최대 높이 매개변수는 튜브 형상의 최소 및 최대 고도를 정의합니다.
