이 항목에서는 카메라 추적기를 사용할 때 발생할 수 있는 몇 가지 일반적인 문제에 대해 설명하고 문제 해결 방법을 제안합니다.
형상 추적이 즉시 중지됨
형상 추적기에서 처음 몇 개의 프레임을 일치시키지만 즉시 중지되는 경우 다음 단계를 확인하십시오.
- 활성화된 오류 임계값 중 하나가 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다. 배치 트랙 롤아웃의 상태 확인을 수행하여 추적 오류 검토 리스트에서 보고서를 살펴 보십시오. 또한 오류 임계값 롤아웃의 임계값을 한 번에 하나씩 비활성화하여 문제가 해결되는지 확인합니다. 필요에 따라 문제가 발생하는 임계값을 조정합니다. 각 추적기에서 오류 시 다시 샘플링 확인란을 꺼서 오류 임계값 확인을 모두 사용하지 않도록 설정할 수도 있습니다.
- 각 추적기의 검색 범위 상자가 형상의 프레임 간 모션을 수용할 만큼 충분히 큰지 확인합니다. 상자가 적어도 이동된 형상과 형상 검색 상자에서 선택한 주변 대비 영역을 포함할 만큼 커야 합니다.
- 장면 오브젝트가 추적기와 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 모션 추적기 롤아웃 위쪽의 리스트에서 항목을 선택하여 이를 확인할 수 있습니다. 연결된 오브젝트가 있으면 "<no object>"가 표시되지 않는 경우 리스트 항목에 해당 이름이 표시됩니다. 연결된 3ds Max 장면을 열기 전에 카메라 추적기에서 이전에 추적기를 설정한 동영상 파일을 열면 오브젝트가 해당 추적기와 연결되지 않습니다. 올바른 3ds Max 장면이 열려 있는지 확인한 다음 카메라 추적기에서 동영상 파일을 닫은 후 다시 열어 장면 오브젝트를 찾을 수 있도록 해야 합니다.
- 실수로 하나 이상의 추적기 쌍에 대한 장면 오브젝트를 바꾼 경우 일치 동영상에서 솔루션을 찾을 수 없습니다.
일치 동영상 오류가 반복됨
카메라 일치 동영상 오류가 반복되는 경우 다음을 확인하십시오.
- 오류 프레임에서 적어도 6개 형상이 활성 상태로 추적되고 있는지, 이 중에서 둘 이상이 다른 형상의 평면과 멀리 떨어져 있는지 확인합니다.
- 오류가 발생하는 프레임 주변에서 동영상 창의 추적기 기즈모를 검사하여 명백한 형상 추적 오류가 없는지 확인합니다.
- 일치 동영상 전에 일치 동영상 롤아웃의 일치 섹션에서 매개변수를 비활성화한 경우 일치되는 카메라가 해당 매개변수에 대해 장면에 이미 올바르게 설정되어 있어야 합니다. 예를 들어 롤과 FOV를 비활성화한 경우 3ds Max에서 직접 또는 이전 일치 동영상의 결과로 이미 카메라가 올바른 FOV 및 롤 방향으로 설정되어 있어야 합니다. 일치 알고리즘은 "수정된" 모든 카메라 매개변수를 사용하여 예상되는 카메라를 계산하며 잘못된 값으로 수정된 경우 작동하지 않습니다.
- 카메라 매개변수 중 일부가 일치 시퀀스 중에 변하지 않음을 알고 있지만 값이 확실하지 않을 수 있습니다. 이 경우 초기 일치에 대해 모든 매개변수를 활성화한 다음 동영상 스무딩 롤아웃에서 직선 평균 필터를 매개변수에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 Match 섹션에서 매개변수가 자동으로 비활성화되고 운이 좋으면 수정된 올바른 예상 위치에 설정됩니다.
