키보드 패널
키보드 패널에서 사용자 고유의 키보드 바로 가기를 만들 수 있습니다. 3ds Max에서 사용 가능한 대부분의 명령에 대해 바로 가기를 할당할 수 있습니다.
명령이 서로 다른 컨텍스트에서 발생하는 한 여러 개의 명령에 동일한 바로 가기를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 바로 가기 Ctrl+S의 경우 비디오 포스트에서는 장면 이벤트 추가에 할당되지만 주 UI에서는 파일 저장에 할당됩니다.
키보드 바로 가기를 사용하면 3ds Max에서 특정 컨텍스트에 맞는 바로 가기를 먼저 찾습니다. 특정 컨텍스트에 맞는 바로 가기가 없으면 주 UI 바로 가기에서 해당 명령을 찾습니다.
특정 컨텍스트에 맞는 바로 가기가 제대로 작동하려면 키보드 바로 가기 재정의 토글이 설정(기본값)되어 있어야 합니다. 이 토글을 끄면 주 UI 키보드 바로 가기만 사용할 수 있습니다.
사용자화된 메뉴 설정은 KBDX 파일 형식을 사용합니다. 기본 설정은 defaultui.kbdx 에 저장됩니다. 3ds Max 2013 이전에는 키보드 파일의 파일 이름 확장자가 KBD였습니다. 이제 이 형식은 대체됩니다.
Maya를 상호 작용 모드로 선택하면 바로 가기 설정이 업데이트되어 Autodesk Maya와 호환되는 방식으로 동작합니다. 이러한 설정은 defaultui.kbdx 에 저장됩니다. 이러한 설정은 mayamodeui.kbdx 에 저장되며 Maya 모드를 선택하면 defaultui.kbdx 에 복사됩니다. 반대로, 3ds Max 모드를 선택하면 maxmodeui.kbdx에서 설정을 defaultui.kbdx 에 복사합니다.
처음으로 시스템에서 3ds Max를 시작하면 3ds Max에서는 3ds Max와 함께 제공된 defaultui.kbdx 파일의 설정에 따라 maxmodeui.kbdx 를 생성합니다.
절차
키보드 바로 가기를 만들려면 다음을 수행합니다.
  1. 사용자 정의 메뉴 사용자 인터페이스 사용자 정의 키보드 패널을 선택합니다.
  2. 그림 및 범주 리스트를 사용해서 바로 가기를 만들려는 동작을 찾습니다.
  3. 동작 리스트에서 동작을 클릭하여 강조 표시합니다.
  4. 바로 가기 필드에서 해당 동작에 할당할 키보드 바로 가기를 입력합니다.
    주: 입력한 키보드 바로 가기가 이미 동작에 할당된 경우 해당 동작의 이름이 할당 대상 필드에 나타납니다.
  5. 할당을 클릭합니다.
인터페이스
그룹 드롭다운 리스트
사용자화할 컨텍스트(주 UI, 트랙 뷰, 재질 편집기 등)를 선택할 수 있습니다.
활성
특정 컨텍스트에 맞는 키보드 바로 가기의 사용 가능 여부를 토글합니다. 설정하면 전체 사용자 인터페이스 내 여러 컨텍스트에서 중복 바로 가기를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 A는 주 UI에서 각도 스냅 토글의 바로 가기가 되고, 재질 편집기에서 작업하는 경우 선택 사항에 재질 할당의 바로 가기가 될 수 있습니다. 활성을 끄면 해당 컨텍스트에 대해 정의된 바로 가기를 사용할 수 없습니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
범주 드롭다운 리스트
선택한 그룹에 대한 사용자 인터페이스 작업 범주 중에서 선택할 수 있습니다.
동작 리스트
정의된 경우 선택한 그룹(컨텍스트) 및 범주에 사용할 수 있는 작업과 바로 가기를 모두 표시합니다.
핫 키 필드
키보드 바로 가기를 입력할 수 있습니다. 바로 가기를 입력하면 할당 버튼이 활성화됩니다.
할당 대상
입력한 바로 가기가 이미 할당된 경우 바로 가기가 할당된 동작을 표시합니다.
할당
핫 키 필드에 키보드 바로 가기를 입력하면 사용할 수 있게 됩니다. 할당을 클릭하면 바로 가기 정보를 대화상자의 왼쪽에 있는 동작 리스트에 전송합니다.
제거
대화상자의 왼쪽에 있는 동작 리스트에서 선택한 동작의 모든 바로 가기를 제거합니다.
활성화 재정의
설정하면 폴리 편집 및 편집 가능한 폴리 그룹의 볼드체 바로 가기의 키를 누르면 표준 기능이 재정의됩니다. 예를 들어, 편집 가능한 폴리 오브젝트를 다각형 하위 오브젝트 수준에서 편집하는 동안 Shift+Ctrl+B를 계속 누르면 베벨 도구가 일시적으로 활성화되어 현재 작업이 재정의됩니다.
재정의 지연
활성 키보드 바로 가기가 현재 작업을 재정의하기까지의 지연입니다(위의 활성화 재정의 참조).
키보드 차트 쓰기
키보드 바로 가기에 대한 변경 사항을 인쇄 가능한 TXT 파일로 저장할 수 있는 파일을 다른 이름으로 저장 대화상자를 엽니다.
로드
바로 가기 파일 로드 대화상자를 표시합니다. 사용자 정의 바로 가기를 KBDX 파일에서 3ds Max 인터페이스로 로드할 수 있습니다.
저장
바로 가기 파일을 다른 이름으로 저장 대화상자를 표시합니다. 바로 가기에 대한 변경 사항을 KBDX 파일에 저장할 수 있습니다.
재설정
바로 가기를 기본 설정(defaultui.kbdx)으로 복원합니다.
