FOV(뷰 필드)는 뷰포트에 표시될 수 있는 장면 크기 및 투시 플레어 크기를 조정합니다.
FOV를 변경하면 카메라에서 렌즈를 교체하는 것과 비슷한 효과가 나타납니다.
- FOV를 크게 조정하면 많은 장면이 표시되고 투시가 왜곡되어 광각 렌즈를 사용하는 것과 비슷하게 보입니다.
- FOV를 작게 조정하면 적은 장면이 표시되고 투시가 줄어들어 망원 렌즈를 사용하는 것과 비슷하게 보입니다.
위: 좁은 뷰 필드
아래: 넓은 뷰 필드
뷰 필드의 효과는 확대/축소와 비슷하지만 투시가 실제로 변경되어 뷰포트에서 왜곡이 증가 또는 감소합니다.
투시 뷰포트에서 뷰 필드는 뷰의 폭을 해당 뷰포트에서 정점의 각도 및 뷰 측면에서 끝점으로 정의합니다.
카메라 뷰포트에서 뷰 필드는 카메라가 표시하는 영역의 폭을 제어하고 카메라 수평의 호를 도 단위로 표시합니다. 선택한 카메라에 대해 FOV 및 렌즈 매개변수를 직접 조정하여 뷰포트에서 설정한 FOV를 미세 조정할 수 있습니다. 다음 절차에서 "카메라 매개변수를 통한 FOV 사용 방법"을 참조하십시오.
절차
뷰포트에서 뷰 필드를 조정하려면 다음을 수행합니다.
- 투시 또는 카메라 뷰포트를 활성화합니다.
- 뷰 필드를 클릭합니다.
설정된 경우 버튼이 강조 표시됩니다.
- 뷰포트를 드래그하여 FOV 각도를 조정합니다.
- 아래로 드래그(증가)하면 FOV 각도가 넓어지고 렌즈 길이는 줄어들며 많은 장면이 표시되고 투시는 과장됩니다.
- 위로 드래그(감소)하면 FOV 각도가 좁아지고 렌즈 길이가 증가하며 적은 장면이 표시되고 투시가 줄어듭니다.
- 버튼을 끄려면 Esc를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
투시 뷰에서 FOV 값을 입력하려면 다음을 수행합니다.
- 투시 뷰포트를 활성화합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 (뷰 필드)를 클릭하여 뷰포트 구성 대화상자를 표시합니다.
- 렌더링 방법 탭을 클릭합니다.
- 투시 사용자 뷰 그룹의 FOV 필드에 각도를 입력합니다.
- 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
카메라 매개변수를 통해 FOV를 사용하려면 다음을 수행합니다.
- 카메라 뷰포트를 활성화합니다.
- H를 누르고 장면에서 선택 대화상자에서 뷰포트의 카메라를 선택합니다.
- 수정 패널을 열어 카메라 매개변수 롤아웃을 봅니다.
- 뷰포트에서 뷰 필드를 드래그하면 FOV 및 렌즈 매개변수가 대화식으로 업데이트됩니다.
- FOV 및 렌즈 매개변수를 직접 설정하거나 스톡 렌즈 그룹에서 버튼을 클릭합니다.
주: 카메라에서 FOV 값만 저장됩니다. 렌즈 값(초점 길이)은 FOV를 표현하고 선택하기 위한 또 다른 방법입니다.
공통 카메라 매개변수를 참고하십시오.
주: 또한 카메라 뷰포트의
투시 버튼을 사용하면 콘서트에서 카메라를 달리로 이동하면서 FOV를 변경합니다.
