플러그인 구성 파일의 3ds Max 시스템 경로에는 ParticleFlowToolsBox3.ini 라는 초기화(INI) 파일이 들어 있습니다. 이 파일을 찾으려면 Windows 7의 시작 메뉴에 있는 것과 같은 검색 도구를 사용합니다.
INI 파일은 파티클 흐름 고급 데이터 조작(ADM) 도구의 기본 매개변수 값을 정의하는 간단한 XML 파일입니다. 설치하면 이 파일이 다음과 같이 보입니다.
<DefaultSettings> <DataViewLayout Width="751" Height="620" DividerHeight="110" /> <DataViewDisplay ShowParameters="1" ShowDepot="1" DescriptionType="1" /> <DataViewOptions UseDynamicNamesForNew="1" AutoUpdateOnClose="1" /> </DefaultSettings> <Presets> <DefaultReadWrite Path="C:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2013 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg\Particle Flow Data Presets\" /> <AdditionalRead1 Path="C:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2013 - 64bit\ENU\plugcfg_ln\Particle Flow Data Presets\" /> </Presets>
이 기본 상태에서 파일이 데이터 뷰 레이아웃 및 옵션 매개변수를 재정의하고 데이터 사전 설정의 경로도 정의합니다.
INI 파일을 편집합니다.
INI의 사전 설정 부분은 새 데이터 사전 설정(DefaultReadWrite 태그)을 만들 때 데이터 사전 설정이 저장되는 경로를 정의합니다. 또한 데이터 사전 설정을 읽기 위한 추가 경로를 정의합니다. 태그가 AdditionalRead1, AdditionalRead2 등인 추가 사전 설정 폴더를 최대 9개까지 만들 수 있습니다.
또한 INI 파일을 사용하여 ADM 연산자 및 하위 연산자 매개변수의 기본값을 정의할 수 있습니다.
추가 매개변수를 재지정하려면 다음 절차를 수행합니다.
예를 들어 데이터 연산자 자동 업데이트가 기본적으로 설정되도록 하려면 이 줄을 DefaultSettings 블록에 추가합니다.
<Data_Operator Auto_Update="on" />
ADMS 하위 연산자는 다른 접근이 필요합니다.
나열된 매개변수의 레이블은 하위 연산자가 선택한 매개변수에 따라 다른 UI 구성을 숨기고 활성화하는 복잡한 시스템을 가질 수 있다는 사실로 인해 하위 연산자의 UI와 다를 수 있습니다. 매개변수 선택 대화상자는 재정의에 사용할 수 있는 모든 매개변수를 나열합니다. 적절한 매개변수를 재정의하는지 확인하려면 하위 연산자 UI에서 매개변수 값을 변경하고 매개변수 선택 대화상자에서 해당 값이 바뀌었는지도 확인합니다.
플러그인은 3ds Max가 시작되면 ADM INI 파일의 내용을 읽습니다. 그러면 이 정보를 가능한 기본 재정의로 사용합니다.
데이터 연산자 및 양 변경 하위 연산자에 재정의를 추가하면 INI 파일이 다음과 같이 보일 수 있습니다.
<DefaultSettings> <DataViewLayout Width="751" Height="620" DividerHeight="110" /> <DataViewDisplay ShowParameters="1" ShowDepot="1" DescriptionType="1" /> <DataViewOptions UseDynamicNamesForNew="1" AutoUpdateOnClose="1" /> <Data_Operator Auto_Update="on" /> <AmountChange Sub-Type="1" /> </DefaultSettings> <Presets> <DefaultReadWrite Path="C:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2013 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg\Particle Flow Data Presets\" /> <AdditionalRead1 Path="C:\Users\username\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2013 - 64bit\ENU\plugcfg_ln\Particle Flow Data Presets\" /> </Presets>
