대화식 업데이트
대화식 업데이트에서는 트랙 뷰에서 키를 편집하면 뷰포트가 실시간으로 업데이트되는지 여부를 제어합니다. 또한 경우에 따라 대화식 업데이트를 꺼서 애니메이션 재생 속도를 향상시킬 수 있습니다.
대화식 업데이트
설정되면 트랙 뷰에서 키를 편집하면 마우스 버튼을 누른 동안 현재 프레임에 영향을 주는 변경 사항으로 뷰포트가 업데이트됩니다. 꺼져 있을 경우에는 마우스 버튼을 놓은 후에만 뷰포트가 업데이트됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
예를 들어 현재 프레임 10에 있고 프레임 0, 20, 30 및 50에 위치 키가 있을 경우 대화식 업데이트를 켜고 프레임 0이나 20에서 키를 편집하면 키를 드래그할 때 뷰포트에서 변경 사항을 확인할 수 있습니다. 그러나 프레임 50에서 키를 편집하면 현재 프레임에서 위치가 거의 변경되지 않으므로 대화식 업데이트를 켜거나 꺼도 차이를 확인할 수 없습니다.
트랙 뷰의 모든 위치에서 키를 편집한 결과를 실시간으로 확인하려면 동기화 커서 시간을 대신 사용하십시오. 커서 시간 동기화를 켜면 대화식 업데이트도 자동으로 켜지므로 모든 변경 사항을 대화식으로 확인할 수 있습니다.
큰 파일에서 작업하고 많은 키를 이동하는 경우에는 이 옵션을 꺼 두십시오. 기본적으로 해제되어 있습니다.
경우에 따라 트랙 뷰가 열린 상태에서 키를 편집하지 않고 애니메이션을 재생하거나 시간 슬라이더를 드래그하기만 하면 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제가 발생한 경우 대화식 업데이트가 켜져 있으면 이 옵션을 꺼서 재생 성능을 향상시키십시오.
