미디어 삽입
FBX 파일 자체의 장면과 연관된 모든 미디어를 포함(또는 삽입)하려면 이 옵션을 활성화합니다. 예를 들어 텍스처 이미지를 포함하려는 경우가 여기에 해당됩니다.
"미디어 삽입"을 활성화하면 FBX 플러그인에서 연관된 미디어(예: 텍스처)를 FBX 파일에 포함(삽입)한 다음 가져오기 작업 시 .fbm 폴더로 미디어를 추출합니다. 플러그인은 삽입된 미디어를 FBX 파일과 같은 위치에 있는 <fileName>.fbm 폴더에 복사하고 FBX 파일의 이름을 따라 이름을 지정합니다. 이 미디어는 FBX 파일 자체 내에 포함되기 때문에 파일 크기에 영향을 줍니다. 따라서 수신자가 원래 미디어 소스에 더 이상 액세스할 수 없는 위치로 FBX 파일을 전송할 때만 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
주: 삽입된 미디어가 있는 FBX 파일을 가져오는 경우 내장된 파일은 FBX 파일과 동일한 위치의 폴더에 추출됩니다. 새 폴더를 만들 수 있는 쓰기 권한이 없는 경우 사용자의 임시 폴더(예: C:₩Documents and Settings₩<사용자 이름>₩Local Settings₩Temp)로 미디어 파일을 가져옵니다.
미디어 삽입 이유
미디어 삽입 옵션을 비활성화하면 FBX 플러그인에서 내보낼 때 연관된 미디어 파일의 상대 경로와 절대 경로를 저장합니다. 따라서 특정 이유로 인해 경로에 더 이상 액세스할 수 없는 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 미디어 파일을 제대로 가져오려면 연관된 미디어에 액세스할 수 있어야 합니다.
미디어 삽입 옵션을 활성화하지 않고 파일을 FBX로 내보내는 경우 동일한 컴퓨터에서 파일을 열고 장면에 사용된 모든 이미지가 파일을 내보낼 때와 동일한 위치에 있으면 문제가 발생하지 않습니다. 그러나 해당 위치에서 텍스처를 이동하거나 삭제한 후 FBX 파일을 사용하면 누락된 텍스처 파일이 있다는 가져오기 메시지가 표시됩니다. 다른 컴퓨터를 사용하며 같은 컴퓨터 드라이브의 같은 디렉토리에 같은 텍스처가 없는 사용자에게 이 FBX 파일을 제공하는 경우에도 이 메시지가 나타납니다.
다른 사용자에게 FBX 파일을 제공하려는 경우 미디어를 삽입하는 것이 좋습니다. 언제든지 참조 이미지를 삭제하고 다른 경로를 가진 다른 드라이브나 컴퓨터로 모든 파일을 이동할 수 있으므로 자산을 저장하는 데 FBX를 사용하는 경우에도 삽입하는 것이 좋습니다.
주: ASCII 형식 파일이 FBX 2011 이상 버전으로 내보내면 이 형식 파일이 있는 미디어를 삽입할 수 있습니다. FBX 2010 및 이전 버전의 ASCII 파일에서는 삽입된 미디어를 지원하지 않습니다.
