합성기 뷰 주 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴
합성기 뷰의 빈 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 주 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴가 열립니다.
Select All
노드를 모두 선택합니다.
노드 자동 레이아웃
모든 노드의 일반 배열을 자동으로 만들고 유지하는 자동 레이아웃 모드를 토글합니다. 노드 자동 레이아웃이 활성화되어 있으면 노드의 위치를 수동으로 변경할 수 없으며 노드를 추가하면 해당 배열 내에 자동으로 배치됩니다.
자동 레이아웃이 설정되어 있으면 노드의 크기를 조정할 수 있습니다.
노드 위치 잠금
모든 노드가 제자리에 고정되어 이동할 수 없습니다. 노드 위치가 잠겨 있어도 뷰를 이동하고 확대/축소할 수는 있습니다.
뷰 위치 잠금
뷰를 직접 이동하거나 확대/축소할 수 없도록 합니다. 뷰 위치 잠금이 설정된 상태에서도 노드 자동 레이아웃을 사용할 수 있습니다. 노드 자동 레이아웃이 해제되어 있으면 뷰 테두리를 지나 노드를 드래그하여 간접적으로 스크롤할 수 있습니다.
연결된 입력만 표시
설정하면 연결되지 않은 입력을 숨깁니다. 따라서 필요한 연결을 모두 설정한 후 뷰를 단순화할 수 있습니다.
확대/축소 범위
뷰를 확대/축소 및 이동하여 선택한 노드로 채웁니다. 노드를 선택하지 않으면 모든 노드가 확대/축소됩니다.
색상 수정 노드 만들기
독립적인 색상 수정 노드를 레이아웃에 추가합니다. 일반적으로 비트맵 노드와 합성기 출력 노드 사이에서 해당 노드를 와이어링합니다.
팁: 출력 비트맵 노드와 합성기 출력 사이의 와이어를 클릭하면 "색상 수정 노드를 삽입"하라는 메시지가 표시됩니다. 이 항목을 선택하면 와이어에서 인라인 색상 수정 노드가 추가됩니다. 동일한 와이어에 원하는 만큼 많은 노드를 배치할 수 있습니다.
갱신
합성기 뷰를 처음에 열린 상태로 복원하여 색상 수정 노드와 같이 합성기 뷰에서 추가된 구성요소를 삭제합니다. 이 명령은 합성기 뷰를 닫았다가 합성기 뷰 명령을 사용하여 다시 여는 것과 동일합니다.
중요사항: 갱신 명령을 사용하면 일부 작업이 삭제될 수 있으므로 주의해야 합니다.
또한 갱신을 수행하면 렌더 요소 노드가 유지되지 않습니다. 구성에 렌더 요소가 포함된 경우 갱신 대신 합성기 뷰(RE) 명령을 사용하십시오.
