창 도구를 작성하려면
다음 과정에 따라 창 도구를 작성한 후 해당 도구를 도구 팔레트에 추가하십시오. 각 유형의 창을 추가할 때마다 동일하게 지정하려는 추가 특성을 가진 여러 창을 배치할 경우 자체 창 도구를 작성할 수도 있습니다.
예를 들어, 두 개의 사용자 창 스타일인 회의실용 고정 여닫이 창, 사무실용 여닫이 창을 포함하는 사무실 평면도를 작성합니다. 효율적으로 작업하려면 각 스타일에 대한 창 도구를 작성하십시오. 그러면 사무실 및 회의실에 창을 배치하는 데 적합한 도구를 선택할 수 있습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 창 도구를 작성할 수 있습니다.
  1. 도구를 작성하려는 도구 팔레트를 엽니다.
  2. 도구를 작성합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    도면의 창으로부터 도구 작성 객체를 선택하여 도구 팔레트로 끕니다.
    스타일 관리자의 창 스타일으로부터 도구를 작성합니다. 관리 탭스타일 및 화면표시 패널스타일 관리자를 클릭합니다. 복사할 스타일을 찾아서 도구 팔레트로 끕니다. 확인을 클릭합니다.
    현재 팔레트에서 도구 복사 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사 - 붙여넣기를 클릭합니다.
    다른 팔레트에서 도구 복사 다른 도구 팔레트를 열고 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 도구를 추가할 팔레트를 다시 열고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다.
  3. 새 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
  4. 도구 이름을 입력합니다.
  5. 설명 설정을 클릭하고 도구에 대한 설명을 입력한 후 확인을 클릭합니다.
    이 설명은 도구 팔레트에 있는 도구의 툴팁으로 사용되고, 도구 카탈로그에 저장되어 있는 경우에는 도구를 설명하는 데 사용됩니다.
  6. 기본을 확장한 후 일반을 확장합니다.
  7. 도구에 대한 설명을 입력합니다.
  8. 창에 대한 기본 도면층 키를 사용하지 않으려면, 도면층 키를 선택합니다.
  9. 창에 대한 기본 도면층 이름을 재지정하려면, 도면층 재지정을 선택합니다.
  10. 창 스타일을 선택합니다.
  11. 스타일 위치의 경우 해당 창에 대해 사용되는 스타일이 들어 있는 도면 파일을 선택하거나 찾아보기를 선택한 후 표준 파일 선택 대화상자를 사용하여 파일을 선택합니다.
  12. 결합된 공간 아래에서 이 창 도구를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 있는지 정의합니다.
    여기서 세 가지 옵션을 선택할 수 있습니다.
    • 예: 이 창 도구를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 있습니다.
    • 아니오: 이 창 도구를 연관 공간의 경계 객체로 사용할 수 없습니다.
    • 스타일별: 이 창 도구에서 창 스타일의 경계 설정을 사용합니다.
  13. 치수를 확장합니다.
  14. 창 크기를 지정합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    표준 창 크기 사용 표준 크기를 클릭한 후 창 크기를 선택합니다.
    사용자 창 크기 사용 폭 및 높이에 값을 입력합니다.
  15. 창 폭과 높이가 측정되는 위치를 지정합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    창 프레임의 외부 프레임 외부로 측정을 선택합니다.
    창 프레임의 내부 프레임 내부로 측정을 선택합니다.
  16. 선택된 스타일 및 창 유형에 해당되는 경우 단높이에 값을 입력합니다.
  17. 스윙 각도 또는 개폐 비율 값을 입력합니다.
    0은 창이 닫힌 것을 나타냅니다.
    주: 화면표시 특성에서 개구부 비율을 정의하는 것은 도구 특성 팔레트의 이 설정을 재지정합니다.
  18. 위치를 확장합니다.
  19. 창을 벽에 배치할 때 창의 위치를 지정합니다.
    원하는 작업... 할 일...
    창을 개구부의 모서리와 벽 세그먼트의 끝 사이의 특정 거리에 위치 지정 벽을 따라 위치에서 간격띄우기/중심을 선택하고 자동 간격띄우기에 값을 입력합니다.
    벽 세그먼트의 중심에 창 위치 지정 벽을 따라 위치에서 간격띄우기/중심을 선택하고 벽 세그먼트의 중심에 가까운 점을 지정합니다.
    창을 벽을 따라 임의 위치에 배치 벽을 따라 위치를 클릭하고 구속하지 않음을 선택합니다.
  20. 헤드 높이에 값을 입력합니다.
  21. 씰 높이에 값을 입력합니다.
  22. 확인을 클릭합니다.
