기존 도면요소의 변경사항은 해당 도면요소를 사용하는 모든 객체에 반영되며 일반적으로 그립은 연관된 상위 객체의 스타일을 따릅니다. 예를 들어, 도로 가장자리 선을 숨기면 해당하는 도로 가장자리 선 그립도 사라집니다.
스타일의 이름이 해당 기능 또는 형식을 간략하게 나타내야 합니다. 상세 정보는 설명 및 주석 필드에 추가합니다.
도면요소는 여러 레이어(MicroStation의 레벨)에 배치할 수 있으며 기준 레이어 이름 필드는 레이어 또는 레벨 번호 앞에 붙은 텍스트를 정의하는데 사용됩니다. 접합 번호는 # 문자를 사용하여 나타낼 수 있습니다.
해당되는 각 도면요소에 대해 옵션 열의 토글 컨트롤을 사용하여 켜거나 끄고, 구성선으로 정의하고 끄는 동안 표시되도록 설정할 수 있습니다.
색상 및 가중치 열을 사용하면 선의 모양을 구성할 수 있습니다.
나머지와 다른 레이어에 도면요소를 표시하려면 레이어 열을 사용합니다. 레이어 열에 이름을 입력합니다. 레이어 이름에 # 문자를 사용하여 접합 번호를 나타낼 수 있으며, 이름 앞에 +를 붙일 경우 기준 레이어 이름에 추가됩니다. 따라서 기준 레이어 이름이 JTN#이고 스타일 레이어 이름이 +SUBLAYER인 경우 JTN1SUBLAYER라고 하는 레이어에 도면요소가 배치됩니다.
선 유형 열을 사용하면 계속 선 또는 패턴을 선택할 수 있습니다. 패턴을 사용하는 경우 선 유형 축척, 해치 각도 및 해치 간격도 도면 단위로 추가 정의할 수 있습니다.
사용자 정의 레이어/레벨을 만들어야 하는 경우 대화상자 하단에서 기본 레이어 설정 단추를 사용하여 사용자 정의 레이어/레벨에 대한 설정을 정의할 수 있습니다. 그룹화된 표시를 선택하여 스타일을 상위 그룹과 함께 표시하여 더 쉽게 찾을 수 있도록 할 수 있습니다.
