간격이 좁은 많은 대상 점으로 구성되는 경로를 편집하려는 경우(수동 드라이브를 사용할 때 발생하는 경향이 있음) 결국 드라이브할 수 없는 경로가 만들어질 수 있습니다. 이러한 상황에서는 일부 대상 점을 삭제해야 할 수 있습니다. Autodesk Vehicle Tracking은 점에서 끝까지 끈 경로의 단면에 이 작업을 수행하도록 제공할 수 있습니다. 드라이브할 수 없는 경로 대화상자가 이 지점에서 표시됩니다. 예를 선택하여 Vehicle Tracking이 자동으로 점을 제거할 수 있도록 하거나 수동으로 경로를 편집할 경우 아니오를 선택합니다.
- 예를 선택하면 Vehicle Tracking이 선택한 점에서 경로 끝까지의 경로 단면에서 간격이 좁은 점을 제거합니다. 이 작업은 점만 제거하고 나머지는 최적화하지 않으므로 드라이브할 수 있는 경로가 만들어지지 않는 경우도 있을 수 있지만, 그래도 권장된 옵션입니다. Vehicle Tracking이 작성하는 변경 사항을 원하지 않으면 명령 취소를 사용하여 경로를 복원합니다.
- 아니오를 선택하면 경로는 변경되지 않습니다(아래 설명된 대로임. 데이터 저장은 조금 다름).
주의: 수동 드라이브 경로 데이터는 편집하는 즉시 AutoDrive 대상 점으로 변환됩니다. 이러한 이유로 해서, 오류가 없는 경로에서 모델 값을 변경하면 경로 오류가 발생할 수 있지만, 다시 변경한다고 해서 반드시 원래 오류가 없는 경로가 생성되지는 않습니다. 원래 경로로 되돌아가려면 명령 취소를 사용하십시오.
