도면 설정: 경로: 보고서: 프로파일
다이어그램의 위치는 지정된 X 및 Y 값에 의한 경로의 시작에서 오프셋 또는 명시적 설정 등 두 가지 방법으로 설정할 수 있습니다. 명시적 위치를 선택하려면 선택 단추를 클릭하고 보고서를 배치한 후 마우스 왼쪽 단추를 클릭하여 확인합니다.
차량의 표고 대신 평면 뷰를 보려면 차량의 평면 뷰 표시를 선택합니다.
주석이 달린 다이어그램이 필요한 경우에는 치수 및 차량 상세 정보 표시를 선택하고 도면 단위에서 치수 글꼴 높이차량 상세 정보 글꼴 높이를 설정합니다. 높이를 0으로 설정하여 치수 또는 차량 상세 정보를 표시하지 않을 수 있습니다.
속성에 대해서는 레이어 지정 규칙을 사용하는 경우 레이어 선택 항목을 사용할 수 없습니다. 그렇지 않은 경우, 기존 레이어에서 선택하거나 보고서에 대해 새 레이어를 지정할 수 있습니다.
선 유형색상 컨트롤은 광범위한 선택 항목을 제공합니다. 나열된 255개의 색상이 아닌 다른 색상이 필요하면 사용자 지정을 선택하고 색상 견본을 클릭하여 색상표에서 선택하십시오.
AutoCAD 전용
펜 번호는 AutoCAD의 펜 번호 매기기 시스템(이후 버전의 색상 인덱스)과 직접 연결됩니다. 정의된 펜 색상에 해당하지 않는 사용자 지정 색상을 선택하는 경우 트루컬러로 간주됩니다.
선가중치의 경우 0.0mm가 기본값이며 최대한 가는 선이 적용됩니다. 더 굵은 선은 중심선에 대해 대칭적으로 그려집니다.
