원형교차로 표준 편집기: 가시성 분석: 시선
각 가시성 시선은 별도의 페이지에서 정의됩니다.
가시성 페이지의 새로 만들기 단추를 클릭하거나 확장된 목록에서 필요한 시선을 선택합니다. 시선 페이지 또는 대화상자가 표시됩니다.
드롭다운 리스트에서 시선 유형을 선택합니다.
시선의 이름을 입력합니다. 일반적으로 유형과 같을 수도 있습니다. 이 이름이 선택 가능하도록 원형교차로 특성에 표시됩니다.
경고: (일반적으로 특정 지역에 대한 표준에 지정된 이름과 일치하는) 가시성 시선 이름은 다른 지역의 원형교차로에 사용될 경우 오해를 일으킬 수도 있습니다. 예를 들어 '오른쪽에서 진입하는 차량'을 가리키는 영국의 시선은 미국의 원형교차로에서는 실제로 왼쪽에 표시됩니다.
가시성 거리를 입력합니다. 이 거리는 고정 거리일 수도 있지만 차량 속도를 기준으로 설정되는 경우가 더 많으며, 표준에 따라 테이블에 정의될 수도 있습니다.
가시성 거리가 고정된 경우 고정 거리를 선택하고 제공된 편집 필드에 값을 입력합니다.
거리가 테이블에 나열된 경우 테이블 기준을 선택하고 [...] 단추를 클릭하여 테이블을 선택합니다.
거리가 계산식에서 계산되는 경우 계산식에 기준을 선택하고 [...] 단추를 클릭하여 계산식을 선택합니다.
가시성 거리가 고정 거리가 아닌 다른 값으로 설정된 경우에는 고정된 거리 또는 설계의 다양한 값으로 설정될 수 있는 속도를 지정해야 합니다.
속도가 고정된 경우 고정 속도를 선택하고 제공된 편집 필드에 값을 입력합니다.
그렇지 않은 경우 드롭다운 리스트 상자에 나열된 대체 옵션 중 하나를 선택합니다. 속도는 일반적으로 대상을 가리키지만 객체를 가리키는 경우도 있습니다. 예를 들어 이전 진입 가시성 유형은 이전 진입의 차량 속도를 사용하여 가시성 거리를 결정합니다.
뷰어에 대해 사용할 아이콘인 주체 아이콘이 있으면 선택합니다.
뷰어를 배치해야 하는 도로 차선인 주체 위치를 선택합니다.
선택한 차선 내 뷰어의 오프셋인 주체 측면 오프셋을 선택합니다. 차선의 중심이나 인접 또는 오프사이드 차선 표시나 연석으로부터의 오프셋입니다. 오프셋을 선택하는 경우 제공된 편집 필드에 값을 입력해야 합니다.
지정된 피쳐로부터의 차선을 따른 오프셋인 주체 종단 오프셋을 선택합니다. 항복선 또는 교차로(존재하는 경우)로부터의 오프셋 또는 회전 시선의 경우 전체 원 방향각(WCB)으로 표현되는 각도 오프셋입니다. 모든 경우 제공된 편집 필드에 오프셋 값을 입력해야 합니다.
지면 레벨 위 뷰어의 높이인 주체 눈높이를 입력합니다.
대상 점에 사용하려는 아이콘인 객체 아이콘이 있으면 선택합니다.
객체 또는 대상 점의 위치인 객체 위치를 선택합니다.
지면 레벨 위에 표시된 객체의 높이인 객체 높이를 입력합니다.
가시성 영역을 해치하려는 경우 가시성 영역 해치를 선택합니다. 선택하지 않을 경우 가시성 영역의 범위만 표시됩니다.
