AutoCAD Civil 3D는 도면에서 선택한 객체를 일시적으로 분리하거나 숨기기 위해 사용하기 쉬운 기능을 제공합니다.
외부 참조에서 객체 분리 또는 숨기기
외부 참조 관련 작업 시 객체를 숨기고 분리할 수 있습니다.
- 호스트 도면의 외부 참조를 선택하고 분리함으로써 전체적으로 분리할 수 있습니다.
- 외부 참조를 열고, 필요에 따라 객체를 분리하며, 외부 참조 도면을 저장한 후 외부 참조를 다시 로드하여 외부 참조 내 개별 객체를 분리할 수 있습니다.
- 호스트 도면에서 REFEDIT로 외부 참조를 편집하면서 외부 참조의 객체를 분리할 수 없습니다. XOPEN을 사용하여 원하는 숨기기/분리 설정을 외부 참조에 저장해야 합니다.
- 호스트 도면에서 REFEDIT으로 외부 참조를 편집하면서 외부 참조의 숨겨진 객체를 표시할 수 없습니다. XOPEN을 사용하여 원하는 숨기기/분리 설정을 외부 참조에 저장해야 합니다.
분리되거나 숨겨진 객체를 포함하는 도면 저장
일부 객체는 보기 위해 분리되고 다른 객체는 숨겨진 도면을 저장할 때 도면은 분리로 표시되고 다음에 도면을 열 때 설정을 숨깁니다.
예를 들어, 특정 뷰 설정을 저장하여 도면의 특정 부분만 보아야 하는 계약업자에게 파일을 제공할 수 있습니다. 다른 도면에서 외부 참조로 사용되는 도면에 특정 뷰 설정을 저장할 수도 있습니다.
주: 도면을 분리되거나 숨겨진 객체와 함께 배포하려면 사용자와 도면의 수신자가 동일한 버전의 AutoCAD Civil 3D로 작업해야 합니다. AutoCAD Civil 3D의 이전 버전, AutoCAD 또는 AutoCAD Civil 3D Object Enabler로 작업하는 수신자는 숨겨진 객체를 표시할 수 없습니다. 이런 경우 도면을 저장하고 배포하기 전에 객체 분리를 끝냅니다.
