표준 설정 편집 대화상자를 사용하면 도면 주변 설정, 객체(피쳐) 수준 설정 및 명령 수준 설정을 편집할 수 있습니다.
다음은 표준 설정 편집 대화상자에 표시되는 컨트롤에 대한 설명입니다. 특정 범주 또는 설정에 대한 설명을 보려면 대화상자를 표시하고 도움말을 클릭합니다.
설정 범주 및 설정 특성 이름이 포함됩니다.
굵게 표시되는 범주 이름에는 하나 이상의 설정에 대한 리스트가 포함되어 있습니다. 범주 이름 옆의 더하기 기호(+) 또는 빼기 기호(-)를 클릭하여 설정 리스트를 확장하거나 축소합니다.
설정의 현재 값을 나타냅니다. 이 값은 상위 수준 설정에 의거하여 지정되거나 사용자가 입력합니다.
설정 값의 파생 및 상위 수준 설정의 종속 여부를 나타냅니다. 확인란이 선택 해제되어 있으면 값이 상위 수준 설정에 종속됨을 나타냅니다. 확인란이 선택되어 있으면 현재 수준에서 값을 명시적으로 설정했음을 나타냅니다.
확인란의 선택을 해제할 경우 현재 수준에서 입력한 값은 상위 수준 설정의 값으로 다시 설정됩니다.
확인란이 표시되지 않은 경우 상위 수준 설정에 종속되지 않은 것입니다.
하위 수준에서 값을 재지정했음을 나타냅니다. 을 클릭하여 하위 수준 설정 재지정 값을 제거하고 현재 설정의 값으로 바꿉니다. 아이콘이
으로 변경됩니다.
대화상자에서 확인 또는 적용을 클릭하면 재지정 값이 제거되고 현재 설정으로 바뀝니다.
현재 수준에서 지정한 값으로 하위 수준 설정이 수정되도록 설정 값을 보호합니다. 설정을 잠그려면 을 클릭하여
으로 변경합니다. 하위 요소 재지정을 설정한 경우에는 잠금을 설정할 수 없습니다.
대화상자에서 열려 있는 모든 범주를 축소합니다.
대화상자에서 모든 범주를 확장합니다.
재지정 열에서 모든 확인란을 선택하고 상위 수준 설정에 종속되지 않는 설정을 작성합니다.
재지정 확인란을 모두 선택할 경우 이 옵션은 사용할 수 없게 됩니다. 또한, 최상위 수준이나 도면 수준의 대화상자에서도 사용할 수 없습니다
대화상자에서 항목을 선택하면 대화상자의 왼쪽 아래 구석에 재지정 상태가 표시됩니다
선택한 특성 이름 및 특성에 대한 단일행 설명을 표시합니다.
상위 수준 값에 대한 종속성이 유지될 경우 설정에 지정되는 값을 나타냅니다.
이 기본 설정의 출처인 상위 수준 설정을 나타냅니다.
