도면에서 교차로 객체를 지우고 통합관리 트리의 교차로 집합에서 제거하여 삭제할 수 있습니다.
도면에서 교차로 객체를 삭제하면 다음 항목이 삭제됩니다.
- 도면의 교차로 객체 및 해당 레이블
- 통합관리의 교차로 집합에 있는 교차로 객체
교차로 객체를 삭제할 때 이 교차로 객체와 연관된 다음 구성요소는 삭제되지 않습니다.
- 교차로 객체와 연관된 2D 지오메트리 구성요소: 교차 선형, 간격띄우기 선형, 연석 굴곡부 선형
- 교차로 객체와 연관된 기타 구성요소: 간격띄우기 종단, 연석 굴곡부 종단
- 교차로 영역 내부에 새 코리더 객체를 작성한 경우 이 코리더 객체는 교차로 객체를 삭제할 때 삭제되지 않습니다. 필요한 경우 이 코리더 객체를 수동으로 삭제해야 합니다.
다음 방법을 사용하여 교차로 객체를 삭제할 수 있습니다.
- 도면에서 교차로 객체를 선택하고 삭제하거나 지웁니다.
- 교차로를 작성하는 교차 선형 중 하나 또는 둘 다를 삭제하면 교차로 객체가 자동으로 삭제됩니다.
- 도면에서 선형이 더 이상 교차하지 않도록 교차로를 작성하는 교차 선형 중 하나 또는 둘 다를 이동하면 교차로 객체가 자동으로 삭제됩니다.
교차로 객체 종속 구성요소 삭제
교차로 객체가 종속되는 객체의 삭제와 연관된 다음 동작을 이해하는 것이 중요합니다.
- 중심선 종단: 교차로와 연관된 중심선 종단이 하나라도 삭제되면 연석 굴곡부 종단은 정적이 됩니다(더 이상 동적 종단이 아님). 따라서 교차로 코리더가 업데이트됩니다. 이 동작은 코리더가 계획 종단 경사선이나 중심선 종단 삭제 시에 대응하는 방법과 유사합니다. 이 시나리오에서는 교차로 객체가 삭제되지 않고 수평 지오메트리만 있는 상태로 여전히 존재합니다.
- 간격띄우기 선형: 교차로 객체와 연관된 간격띄우기 선형을 삭제하는 경우 간격띄우기 선형에 연석 굴곡부 선형이 부착되어 있으면 간격띄우기 선형에 부착된 연석 굴곡부는 삭제되지 않지만 연석 굴곡부 선형이 더 이상 교차로 객체에 대해 동적이 아닙니다. 이 선형은 정적 연석 굴곡부 선형이 되며, 교차로 객체를 이동해도 정적 연석 굴곡부 선형은 이동하지 않습니다. 연석 굴곡부 선형과 연관된 종단의 경우도 마찬가지로, 정적(동적이 아닌) 종단이 됩니다.
- 연석 굴곡부 선형: AutoCAD 삭제를 사용하여 연석 굴곡부 선형이나 종단을 삭제하면 이러한 기준선 기반의 교차로 영역 코리더도 삭제됩니다. 종단만 삭제하면 이러한 종단을 기반으로 하는 코리더가 0 표고로 이동합니다. 교차로 객체는 여전히 존재합니다. 연석 굴곡부를 삭제해도 연관된 종단이 자동으로 삭제되지는 않지만 연석 굴곡부를 삭제하면 연석 굴곡부 종단이 정적이 됩니다.
- 표준횡단: 교차로를 사용한 표준횡단이 하나라도 삭제되고 코리더를 "자동 재작성"으로 설정한 경우 삭제된 표준횡단을 사용하는 코리더 영역이 <없음>으로 설정됩니다. 코리더 영역이 여전히 존재하는 경우에도 빈 코리더가 작성됩니다. 코리더 재작성 명령을 사용하여 소스 위치의 표준횡단을 현재 도면으로 다운로드할 수 있으며, 이 경우 코리더 영역이 재작성됩니다.
