이 섹션에서는 요소 작성기를 사용하여 관망 네트워크 컨텐츠를 작성하는 단계별 절차, 그림 및 팁을 제공합니다.
AutoCAD Civil 3D에서 컨텐츠는 파이프, 맨홀, 집수정 및 면벽과 같은 실제 관망 요소를 나타내는 데 사용됩니다. 파이프 쉐이프는 파이프의 쉐이프를 기준으로 원형, 에그 쉐이프, 타원형 또는 직사각형 파이프와 같은 요소 집합 범주로 구성됩니다. 맨홀, 집수정 및 면벽과 같은 구조물 쉐이프는 쉐이프 특성을 기준으로 일반 구조물, 유입유출 구조물(면벽), 접합구조물(집수정)과 같은 범주 또는 요소 집합으로 구성됩니다. 요소 작성기를 사용하면 개별 요소뿐 아니라 요소 집합도 작성 및 수정할 수 있습니다.
관망 요소를 작성할 때 요소의 피쳐와 피쳐 간 연결 방식을 정의합니다. 각 관망 요소는 고유한 요소 집합을 나타냅니다. 파이프 또는 구조물 카탈로그 계층 구조를 분석하여 요소 집합을 추가할 가장 적절한 장소를 파악해야 합니다. 작성하려는 다른 요소 크기 간의 관계를 파악하는 것도 중요합니다. 모형에 정의한 피쳐가 여러 요소 크기를 작성할 때 어느 정도의 유연성이 허용되는지를 결정합니다. 작성하려는 전체 요소를 확인하고, 이를 단순한 쉐이프로 분해하는 방법을 결정하고, 다른 쉐이프 간에 설정할 관계를 결정해야 합니다.
요소 작성기를 사용하여 요소를 작성하려면 다음에 표시된 작업을 순서대로 실행해야 합니다.
단일 관망 요소를 작성하려면 매개변수 만들기 환경에서 작업합니다. 이 환경에서 작업하는 동안 도면에는 하나의 요소만 존재할 수 있습니다. 개별 도면은 요소 카탈로그와 연결되어 요소 라이브러리를 만듭니다. 요소의 유형과 하위 유형을 지정하여 기본 요소 동작을 설정합니다. 자세한 내용은 요소 만들기에서 요소 구성 정보를 참고하십시오.
이 단계에서 2D 파이프 요소의 모형이나 3D 구조물 요소를 작성한 다음 이를 사용하여 요소의 2D 뷰를 동적으로 생성할 수 있습니다. 요소를 정의하기 위해 결합된 피쳐에서 요소를 만듭니다. 모형은 피쳐의 크기, 쉐이프 및 위치에 따라 정의됩니다. 요소 피쳐 간의 맞춤 방식을 제한할 수 있습니다. 요소 모형의 크기와 쉐이프의 개념화를 돕기 위해 요소를 만드는 방법을 결정하는 치수, 구속조건, 표현식을 정의합니다. 자세한 내용은 요소 만들기에서 요소 모델링 정보, 요소 만들기의 치수 정보, 요소 만들기의 구속조건 정보 및 요소 만들기에서 표현식 사용 정보를 참고하십시오.
모형 작업이 끝나면 모형의 스냅샷을 작성하여 요소의 미리보기 이미지를 생성합니다. 도면에 요소를 배치하는 데 사용할 배치점을 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 요소 만들기에서 요소 미리보기 이미지를 생성하려면 및 요소 만들기에서 요소 삽입 위치를 정의하려면을 참고하십시오.
모형 작업이 끝나면 요소의 유효성을 검사한 다음 저장해야 합니다. 유효성 검사는 모형을 검사하여 잘못된 요소를 만들 수 있는 모든 오류를 탐지합니다. 모든 오류를 교정해야만 요소를 저장하고 도면에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 요소 만들기에서 부품을 확인하고 저장하려면을 참고하십시오.
매개변수 모델링 설계, 개념 및 기술에 익숙한 사용자라면 요소 작성기에서 제공하는 다양한 피쳐를 충분히 활용할 수 있을 것입니다. 매개변수 모델링에 경험이 전혀 없거나 거의 없는 사용자의 경우에는 기존 요소 집합에서 요소 크기 추가 또는 변경 등과 같은 보다 기본적인 요소 작성기 피쳐를 사용할 수 있을 것입니다. 이러한 기능에 대한 자세한 내용은 관망 요소 집합 크기를 편집하려면을 참고하십시오.
요소 작성기를 사용하기 전에 다음을 이해해야 합니다.
자세한 내용은 AutoCAD Civil 3D 우수 사례 안내서의 관망 장을 참고하십시오.
