이 윈도우를 사용하여 선형 내에서 지정된 단일 하위 도면요소의 많은 속성을 표시하고 편집할 수 있습니다.
선형 배치 매개변수 윈도우를 사용하여 선형의 개별 선, 원곡선 및 완화곡선을 변경할 수 있습니다. 지정된 선형을 구성하는 모든 하위 도면요소를 표시하는 선형 도면요소 뷰와 함께 이 윈도우를 사용합니다.
사용 가능한 매개변수를 편집할 수 있습니다. 사용할 수 없는(음영처리된) 매개변수는 편집할 수 없습니다.
선형에서 설계 조건을 사용하는 경우 선형 배치 매개변수 윈도우에 최대 세 개의 패널이 포함되며, 을 클릭하여 패널을 축소할 수 있습니다. 설계 조건이 선형과 연관되어 있지 않으면 배치 매개변수 패널만 사용할 수 있습니다.
선형 배치 매개변수 윈도우를 고정할 수는 없지만 원하는 곳에 두거나 윈도우 크기를 조정할 수 있습니다.
이 윈도우는 선형을 그립 편집하거나 다른 명령을 입력하는 경우 열린 상태로 유지됩니다. 현재 선택한 선형을 삭제하거나 윈도우의 오른쪽 상단 구석에 있는 X 버튼을 클릭하거나 선형 배치 도구 도구막대에서 을 클릭하면 윈도우가 닫힙니다.
설계 속도
현재 하위 도면요소의 설계 속도를 지정합니다.
다음 매개변수는 설계 조건에 선형이 연관되어 있는 경우에만 표시됩니다.
설계 조건 패널을 사용하여 선형에 설정된 기본값과 다른 설계 조건을 적용할 수 있습니다. 조건 값을 변경하려면 해당 행에서 값 셀을 클릭합니다.
특성 열의 경고 기호는 하위 도면요소 설계가 설계 조건 파일에 설정된 조건 세트를 위반함을 나타냅니다. 배치 매개변수 패널을 검사하여 위반된 특정 매개변수를 찾아 수정할 수 있습니다.
지정된 도로 유형과 설계 속도의 최소 반지름을 정의합니다.
편경사 접속 설치 방법 공식의 값 테이블입니다. 이 테이블을 사용하면 다양한 유형의 도로에 대한 한계 편경사 변환점 간의 거리를 원곡선 반지름과 설계 속도의 함수로 계산할 수 있습니다.
편경사가 적용되는 방법과 다양한 유형의 도로에서 편경사 변환 측점을 계산하는 데 사용되는 방법(크라운이 있음 또는 평면형)을 지정합니다.
이 패널을 사용하여 선택한 하위 도면요소의 일반 배치 매개변수를 검사하고 변경할 수 있습니다.
자세히 표시를 클릭하여 윈도우에 표시되는 매개변수 수를 늘립니다. 축소된 기본 뷰에는 편집 가능한 매개변수와 기타 중요한 매개변수가 표시됩니다. 리스트가 윈도우보다 길거나 넓을 경우 수평 및 수직 스크롤 막대를 사용합니다.
설계 조건 파일이 선형과 연관되어 있으면 구속조건 열에 지정된 매개변수가 제한되는 값이 표시됩니다. 선택한 설계 조건 파일에서 구속되는 값을 정의합니다. 매개변수 값이 구속조건 열에 표시된 범위를 위반하는 경우 매개변수 이름 옆에 경고 기호가 나타납니다.
작성 순서대로 선 번호를 지정합니다.
원곡선 그룹 설명을 지정합니다.
원곡선 그룹 하위 도면요소 설명을 지정합니다.
선, 원곡선 또는 완화곡선을 하위 도면요소 유형으로 지정합니다.
도면요소가 다른 도면요소에 의해 구속되는 방식인 구속되지 않음(고정), 이전 요소에 의해 구속(부동), 다음 요소에 의해 구속(부동) 또는 양쪽 요소 모두에 의해 구속(자유) 중 하나를 지정합니다.
매개변수 구속조건 특성과 연관된 매개변수가 편집되는지 여부를 지정합니다.
접선의 구속조건에서 점 수를 지정합니다.
선 길이를 지정합니다.
선 방향을 지정합니다.
선형의 처리된 부분에 대해 선의 시작 측점을 지정합니다.
선형의 처리된 부분에 대해 선의 끝 측점을 지정합니다.
선 시작점의 XY 좌표를 지정합니다.
선 끝점의 XY 좌표를 지정합니다.
첫 번째 사용자 지정 통과점의 XY 좌표를 지정합니다.
두 번째 사용자 지정 통과점의 XY 좌표를 지정합니다.
작성 순서를 기준으로 원곡선 번호를 지정합니다.
원곡선 그룹 설명을 지정합니다.
원곡선을 도면요소 유형으로 지정합니다.
원곡선 도면요소의 반지름을 지정합니다.
곡선에 대해 계산되는 곡도를 지정합니다. 이 값은 반지름 값과 직접적으로 연관되어 있습니다. 동일한 구속조건을 사용하므로, 한 쪽을 변경하면 다른 쪽이 자동으로 업데이트됩니다.
원곡선 도면요소의 길이를 지정합니다.
세 번째 사용자 지정 통과점의 XY 좌표를 지정합니다.
중심점의 XY 좌표를 지정합니다.
선형 처리 부분에 대한 원곡선의 시작 측점을 지정합니다. 처리되지 않은 원곡선에는 시작 측점이 표시되지 않습니다.
원곡선 시작점의 XY 좌표를 지정합니다.
선형 처리 부분에 대한 원곡선의 끝 측점을 지정합니다. 처리되지 않은 원곡선에는 끝 측점이 표시되지 않습니다.
원곡선 끝점의 XY 좌표를 지정합니다.
곡선 처리 부분의 사이각을 지정합니다.
원곡선의 시작점(PC)에서 IP(Intersection Point)까지의 거리 또는 IP에서 원곡선 끝점(PT)까지의 거리를 지정합니다.
원곡선의 시작 지점(PC)과 원곡선의 끝점(PT)을 결합하는 선에서의 방향각을 지정합니다.
IP에서 원곡선의 중간점까지의 반지름 차이를 지정합니다.
곡선의 들어오는 접선과 나가는 접선 간의 사이각을 지정합니다.
원곡선의 시작(PC)과 원곡선의 끝(PT)을 연결하는 선 상의 거리를 지정합니다.
곡선의 중간점에서 직각을 이루는 현의 중간점까지의 거리를 지정합니다.
PC에서 IP까지의 접선 길이를 원곡선의 시작 지점(PC)의 측점 값에 추가하여 IP의 측점 값을 지정합니다.
작성 순서를 기준으로 완화곡선 번호를 지정합니다.
원곡선 그룹 설명을 지정합니다.
완화곡선을 도면요소 유형으로 지정합니다.
완화곡선을 고정 또는 자유로 지정합니다.
완화곡선의 양쪽 끝에 원곡선이 있을 경우 True를 표시합니다.
완화곡선의 시작 지점에 시작 측점을 지정합니다.
완화곡선의 시작점의 XY 좌표를 지정합니다.
선형의 처리된 완화곡선 부분에 대한 끝 측점을 지정합니다. 처리되지 않은 부분에는 끝 측점이 표시되지 않습니다.
완화곡선의 끝점의 XY 좌표를 지정합니다.
들어오는 원곡선 반지름을 지정합니다.
완화곡선의 길이를 지정합니다.
A 값을 지정합니다.
나가는 원곡선 반지름을 지정합니다.
들어오는 완화곡선의 시작점(TS)과 완화곡선의 끝점, 원형 원곡선의 시작점 사이 접선 거리를 지정합니다.
원형 원곡선의 시작점(SC)과 들어오는 접선 사이 수직으로 떨어진 거리를 지정합니다.
수평 접선 교차로 완화곡선 점(SPI)에서 완화곡선의 끝(SPI)까지의 거리를 지정합니다.
완화곡선의 시작(TS)에서 수평 접선 교차로 완화곡선 점까지의 거리를 지정합니다.
들어오는 접선에서 이동된 원형 원곡선의 시작점(PC)까지의 간격띄우기 거리를 지정합니다.
완화곡선의 시작점(TS)과 이동된 원형 원곡선의 시작점 사이 횡좌표를 지정합니다.
이 읽기 전용 필드는 완화곡선 정의를 지정합니다. 선형이 선형 배치 도구를 사용하여 작성되었거나 AutoCAD 도면요소에서 변환된 경우, 이러한 완화곡선에 대한 완화곡선 정의는 클로소이드, Bloss, 입방(JP), 3차 포물선, 사인, 사인 반파장, 4차 중 하나의 값으로 지정됩니다.
선형이 동적 간격띄우기 선형 명령을 통해 작성된 경우 완화곡선에는 간격띄우기 매개변수가 사용된 상위 선형 완화곡선 정의에 따라 특수 지오메트리가 있습니다. 따라서 동적 간격띄우기 선형의 경우 완화곡선 정의는 간격띄우기 클로소이드, 간격띄우기 Bloss, 간격띄우기 입방(JP), 간격띄우기 3차 포물선, 간격띄우기 사인, 간격띄우기 사인 반파장, 간격띄우기 4차 중 하나의 값으로 지정될 수 있습니다.
SPI의 측점 값을 지정합니다. 완화곡선의 시작(TS)에서 SPI까지의 접선 거리를 TS의 측점 값에 추가합니다.
수평 접선 교차로 완화곡선 점의 XY 좌표를 지정합니다.
완화곡선의 나가는 접선과 들어오는 접선 방향 차이를 나타내는 각도를 지정합니다.
완화곡선 northing의 좌표를 지정합니다.
완화곡선 Easting의 좌표를 지정합니다.
설계 검사 패널에는 선형과 연관된 설계 검사 세트의 이름과 컨텐츠가 표시됩니다.
하위 도면요소 설계가 설계 검사를 위반하는 경우 영향을 받는 설계 검사 옆에 경고 기호가 나타납니다.
