Vault에 로그인한 경우 통합관리 트리를 사용하여 프로젝트 데이터베이스에서 새 프로젝트를 작성할 수 있습니다.
기본 샘플 프로젝트 템플릿 또는 저장한 다른 템플릿을 사용하여 프로젝트를 작성합니다. 프로젝트 템플릿에서는 새 프로젝트를 작성하는 기능에 미리 결정된 폴더 구조를 제공하며, 이러한 폴더 구조 내에서 각 폴더는 모든 유형의 파일을 포함할 수 있습니다. 템플릿 폴더는 로컬 디스크의 AutoCAD Civil 3D 프로젝트 템플릿 폴더에 있습니다.
작업 폴더는 프로젝트 파일의 로컬 사본을 Vault 데이터베이스에 있는 프로젝트 파일의 마스터 사본에 매핑합니다.
Autodesk Vault 프로젝트의 기본 작업 폴더는 C:\Civil 3D Projects입니다. 이 기본 위치는 데이터 바로 가기 프로젝트에도 사용됩니다. 관리하기 쉽도록 대체로 두 프로젝트 유형에 다른 작업 폴더를 사용하는 것이 좋습니다.
작업 폴더에는 Vault 데이터베이스에 저장된 모든 프로젝트 파일의 로컬 사본이 포함됩니다. 프로젝트가 모두 같은 Vault 데이터베이스에 저장되어 있으면 모든 프로젝트에 같은 작업 폴더를 사용합니다. 다른 Vault 데이터베이스에 저장된 프로젝트로 작업하려면 각 Vault 데이터베이스에 대해 다른 작업 폴더를 사용하여 혼동을 방지할 수 있습니다.
작업 폴더 아래의 모든 계층 수준에서 프로젝트를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 작업 폴더 내에서 연도에 대해 명명된 폴더를 만들어 해당 폴더 내에 해당 연도와 연관된 프로젝트를 저장할 수 있습니다.
일반적으로 Vault 프로젝트에서 체크 아웃된 파일이나 참조된 객체가 있는 동안에는 작업 폴더를 변경하면 안 됩니다. 작업 폴더는 프로젝트 데이터베이스의 마스터 사본과 관련해서 파일의 로컬 사본 상태를 확인하는 데 사용됩니다.
활성 프로젝트는 통합관리 트리에서 굵게 표시되며 이 템플릿은 프로젝트 대화상자의 기본 프로젝트입니다.
저장을 위해 프로젝트를 ZIP 파일로 내보내거나 프로젝트를 다른 Vault로 이동합니다.
프로젝트를 내보내는 경우 모든 도면과 기타 문서의 최신 버전 사본이 압축되어 ZIP 보관에 저장됩니다. 이 보관을 안전하게 Vault로 가져오고 도면 간의 데이터 참조를 유지할 수 있습니다.
내보내기 작업은 원래 프로젝트 문서에 영향을 주지 않습니다. 원본은 계속 사용할 수 있도록 그대로 유지됩니다.
파일이 압축 및 저장되는 동안 진행률 막대가 표시됩니다.
Vault 프로젝트 또는 데이터 바로 가기를 사용하는 프로젝트를 가져올 수 있습니다.
가져오는 동안 데이터 바로 가기가 Vault 참조로 변환됩니다.
가져올 프로젝트는 폴더나 ZIP 파일에 들어 있을 수 있습니다. 이전에 Vault에서 내보낸 프로젝트를 가져오는 경우 ZIP 파일에 있습니다.
Vault의 기존 프로젝트와 이름이 같은 경우에는 프로젝트를 가져올 수 없습니다.
