주행 명령을 사용하려면
주행 명령을 사용하면 3D 모형을 통해 주행을 시뮬레이션할 수 있습니다.
명령을 시작하면 이동할 주행 모드 뷰에 따라 경로를 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 뷰가 주행 모드 뷰로 변경되고 상황별 주행 탭이 리본에 표시됩니다.
주행 경로로 3D 폴리선, 선형 및 종단, 코리더 형상선, 정지 형상선 또는 측량 수치를 선택할 수 있습니다.
주행 탭에는 모형을 통해 주행의 화면표시를 재생, 일시 중지 또는 되돌리기할 수 있는 명령이 제공됩니다. 눈 위치, 비주얼 스타일 및 대상 객체뿐만 아니라 주행 시뮬레이션의 속도를 변경할 수 있습니다.
주행 명령이 활성화된 상태에서 다른 주행 경로로 전환할 수 있습니다. 주행 뷰에서 주행 경로를 선택하는 데 문제가 있으면 별도의 뷰포트를 열어 평면 뷰에서 경로를 선택할 수 있습니다.
주행 탭에서 닫기를 클릭하여 주행 모드를 끝내면 뷰가 다시 일반 뷰로 변경됩니다.
주행 명령을 사용하려면
  1. 분석설계 패널 주행 찾기을 클릭합니다.
  2. 주행 경로로 사용할 선형 객체를 선택하거나 Enter 키를 눌러 주행 경로 선택 대화상자에서 피쳐를 선택합니다.
    명령행에는 지원되는 객체 유형이 표시됩니다.
  3. 선형 또는 코리더를 선택한 경우 연관된 종단을 선택하거나 형상선을 선택합니다.
    주행 탭이 화면표시되고 뷰가 주행 모드 뷰로 전환됩니다.
  4. 탐색 패널재생/일시 중지를 클릭하여 주행 명령을 시작합니다.
  5. 언제든지 재생/일시 중지를 클릭하여 동작을 일시 중지합니다. 주행 탭의 다른 컨트롤을 통해 선택한 객체를 따라 탐색할 수 있습니다.
    기타 주행 기능 사용에 대한 내용은 주행 설정 정보를 참고하십시오.
주행 경로를 변경하려면
  1. 탐색 패널재생/일시 중지를 클릭합니다.
  2. 경로 패널경로 변경을 클릭합니다.
  3. 주행 경로로 사용할 선형 객체를 선택하거나 Enter 키를 눌러 주행 경로 선택 대화상자에서 피쳐를 선택합니다.
  4. 선형 또는 코리더를 선택한 경우 연관된 종단을 선택하거나 형상선을 선택합니다.
    주: 평면 뷰에서 주행 경로를 선택하려면 경로 패널뷰포트두 개의 수평을 클릭합니다. 이렇게 하면 두 번째 뷰포트에서 평면 뷰가 열립니다.
  5. 탐색 패널재생/일시 중지를 클릭하여 주행 명령을 다시 시작합니다.
주행 명령을 종료하려면
