이 대화상자를 사용하여 연관된 설계 조건에 대해 선형 또는 종단 설계를 검사하는 데 사용할 수 있는 설계 검사를 설정할 수 있습니다.
설계 조건 파일에 포함된 테이블에는 선형 및 종단 설계에 사용되는 조건이 대부분 포함되어 있습니다. 다른 조건은 조건 기준 설계의 컨텍스트에서 설계 검사로 알려진 수식을 사용하여 검사해야 합니다.
설계 검사는 레이블 표현식과 동일한 방식으로 작성 및 관리됩니다. 설계 검사를 선형이나 종단에 적용하려면 설계 검사 세트에 추가해야 합니다.
설계 검사는 항상 true 또는 false 값을 반환한다는 점에서 레이블 표현식과 다릅니다. 예를 들어, 설계 검사를 작성하여 최소 접선 길이를 확인할 수 있습니다. 접선 길이가 설계 검사에 정의된 최소값보다 크거나 같으면 알림이 표시되지 않습니다. 접선 길이가 설계 검사에 정의된 최소값보다 작으면 경고 알림이 표시됩니다.
{Minimum Radius}와 같이 특성을 둘러싸는 중괄호({ }) 내에는 함수, 상수 또는 논리 연산자를 입력하지 않습니다.
설계 검사를 설정하려면 대화상자의 버튼과 키보드의 키패드를 사용할 수 있습니다. 대화상자에는 설계 검사에 삽입할 특성과 함수를 선택할 수 있는 메뉴가 있습니다.
잘못된 항목의 조합을 입력하면 확인을 클릭할 때 구문 분석 오류가 나타납니다.
설계 검사는 true 또는 false 값을 반환하므로 >(보다 큼), <(보다 작음), >=(크거나 같음), <=(작거나 같음), !=(같지 않음), =(같음) 등의 논리 연산자 중 하나를 포함해야 합니다.
