대부분의 기능은 설치에 대해 미리 선택되어 있습니다. 그러나 설치하지 않으려는 기능의 선택을 해제하거나 미리 선택되어 있지 않은 몇 가지 기능 중 하나를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하려면 먼저 기능 트리를 표시해야 합니다. 구성 영역에서 일반 설치를 선택하면 기능 트리는 숨겨집니다. 기능 트리를 표시하려면 사용자 설치 유형을 선택합니다.
제품을 설치할 때 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.
Express Tools: 치수기입, 도면, 객체 선택 및 객체 수정을 위해 AutoCAD 기능을 확장하는 생산성 도구입니다. Autodesk에서는 이러한 도구를 지원하지 않습니다.
- Autodesk Seek: 브랜드 및 일반 건물 정보 모델링(BIM) 파일, 모형, 도면 및 제품 사양을 찾고, 미리 보고, 활성 세션으로 직접 다운로드할 수 있는 웹 서비스입니다. 사용자는 도면을 Seek로 업로드할 수도 있습니다.
라이센스 전송 유틸리티: 사용자가 컴퓨터 간에 Autodesk 제품 라이센스를 전송할 수 있게 해주는 도구입니다.
- 사용자 설정 마이그레이션: 제품의 이전 릴리즈에서 사용자 사용자 설정 및 파일을 마이그레이션하는 데 사용하는 유틸리티입니다. 이 유틸리티가 설치되어 있는 경우 이 유틸리티를 처음으로 실행하면 사용자 설정 및 파일을 마이그레이션하기 위한 대화상자가 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행하여 나중에 이 유틸리티를 실행할 수도 있습니다.
- Windows 7: 시작 버튼 > (모든) 프로그램 > Autodesk > AutoCAD 2017 - 한국어 > 사용자 설정 마이그레이션 > 이전 릴리즈에서 마이그레이션을 클릭합니다.
Windows 8: 시작 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고(또는 시작 화면에 있는 동안 아래쪽 모서리에서 위로 살짝 밀기 제스처 사용) > 모든 앱 > AutoCAD 2017 - 한국어 > 이전 릴리즈에서 마이그레이션을 클릭합니다.
