숫자 값을 입력할 수 있는 위치에 방정식을 사용할 수 있습니다.
예를 들면 치수 편집 대화상자, 피쳐 대화상자 및 매개변수 대화상자에서 방정식을 쓸 수 있습니다. 방정식을 사용하여 피쳐 크기를 계산하거나, 조립품 구속조건 간격띄우기 또는 각도를 계산하거나, 여러 구성요소 간의 동작을 시뮬레이트할 수 있습니다.
방정식은 단순할 수도 있고 많은 대수학 연산자, 머리말 및 함수를 포함할 수도 있습니다. 예를 들면 다음은 단순한 방정식입니다.
2 ul *(6+3)
다음의 복잡한 방정식에서는 pi와 같은 내부 매개변수를 사용합니다.
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
편집 상자는 기본 문서 특성에서 지정한 단위를 사용합니다. 편집 상자에 단위를 지정하지 않으면 조건과 계수에는 기본 단위가 지정됩니다. 표현식은 대수학의 연산 순서와 기본 단위 값에 따라 계산됩니다.
2 + 3^3
편집 상자는 단위가 지정되지 않으면 모든 조건에 기본 단위를 지정합니다. 다른 단위를 추가할 수 없으므로 오류가 나타납니다. 2 mm + (3 mm)^3ul은 2 mm + 27 mm^3으로 계산됩니다. 단위가 모호하기 때문에 표현식은 오류를 나타내는 빨간색으로 나타납니다.
2 + 3^3
단위를 포함하고 어떤 단위가 단위 없는 결과인지를 지정하면 계산이 올바로 수행됩니다. 2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul ) * 1 mm.
(-2.00 + 3^3) m^2
2m^2
4 제곱 미터로 계산하는 대신 2 제곱 미터로 계산합니다. 올바른 구문은 다음과 같습니다.
(2m)^2 = 4m^2
(2 + 1 * (3^2))
"ul"을 사용하여 단위 없는 값을 나타냅니다. 2 mm + 1 mm * (3ul^2ul).
각도를 입력할 때 기본 단위는 도입니다. 라디안을 입력하려면 다음 구문을 사용하십시오.
(-0.25 deg * 3.1415 rad/1 deg) + (2ul * 3.1415 ul ) * 1 rad
지원되는 단위 유형 및 약어 리스트의 경우 숫자 매개변수를 매개변수 대화상자에 추가하고 이름을 입력한 다음 단위 열을 클릭합니다.
isolate(Width;mm;ul)
대화상자에서 항목 수 값에는 단위 없음(ul) 결과가 필요하지만 선형 값인 단위 폭을 참조하고 있습니다. 폭 매개변수를 단위없는 값으로 변환합니다.
방정식에서 단위 머리말을 사용할 경우 머리말 자체가 아닌 머리말 기호를 입력합니다. 예를 들면, 단위 "나노미터"가 포함되는 방정식은 3.5 ul * 2.6 nm과 같습니다.
"엑서" "E" |
1.0e18 |
"페타" "P" |
1.0e15 |
"테라" "T" |
1.0e12 |
"기가" "G" |
1.0e9 |
"메가" "M" |
1.0e6 |
"킬로" "k" |
1.0e3 |
"헥토" "h" |
1.0e2 |
"데카" "da" |
1.0e1 |
"데카" "da" |
1.0e1 |
"데시" "d" |
1.0e-1 |
"센티" "c" |
1.0e-2 |
"밀리" "m" |
1.0e-3 |
"마이크로" "micro" |
1.0e-6 |
"나노" "n" |
1.0e-9 |
"피코" "p" |
1.0e-12 |
"펨토" "f" |
1.0e-15 |
"아토" "a" |
1.0e-18 |
구문 |
반환 유형 |
예측 유형 |
cos(expr) |
단위없음 |
각도 |
sin(expr) |
단위없음 |
각도 |
tan(expr) |
단위없음 |
각도 |
acos(expr) |
각도 |
단위없음 |
asin(expr) |
각도 |
단위없음 |
atan(expr) |
각도 |
단위없음 |
cosh(expr) |
단위없음 |
각도 |
sinh(expr) |
단위없음 |
각도 |
tanh(expr) |
단위없음 |
각도 |
acosh(expr) |
각도 |
단위없음 |
asinh(expr) |
각도 |
단위없음 |
atanh(expr) |
각도 |
단위없음 |
sqrt(expr) |
unit^1/2 |
최소값. 예: min(3; 5) = 3, min(-3; -5) = -5 |
sign(expr) |
단위없음 |
최소값. 예: min(3; 5) = 3, min(-3; -5) = -5 음일 경우 0 반환, 양일 경우 1 반환 |
exp(expr) |
단위없음 |
최소값. 예: min(3; 5) = 3, min(-3; -5) = -5 exp(x)는 (2.718...)을 x 값으로 누승한 지수함수 값. 예: exp(1) = 2.718..., exp(2) = 7.389..., exp(10) = 22026.466..., exp(100) = 2.688E43 |
floor(expr) |
ul |
ul floor(x)는 x보다 크지 않은 최대 정수. 예: floor(3.8) = 3, floor(-3.8) = -4 |
ceil(expr) |
ul |
ul ceil(x)는 x보다 작지 않은 최소 정수. 예: ceil(3.1) = 4, ceil(-3.1) = -3 |
round(expr) |
ul |
ul 반올림. 예: round(7.49) = 7, round(7.5) = 8, round(7.51) = 8 |
abs(expr) |
max(expr1;expr2) |
min(expr1;expr2) |
ln(expr) |
단위없음 |
단위없음 |
log(expr) |
단위없음 |
단위없음 |
pow(expr1; expr2) |
unit^expr2 |
누승 예: pow(5; 3) = 125. pow(5 mm; 3) = 125 mm mm mm. 이 함수는 ^을 사용하여 표기할 수도 있습니다. 예: pow(5 mm; 3)를 (5 mm)^3 으로 표기해도 됩니다. |
random() |
단위없음 |
단위없음 |
isolate(expr;unit;unit) |
Mechanical Desktop 변환 |
입력 표현식 |
단위 가정 |
최종 단위 |
첫 번째 파싱 이후 |
최종 단위 |
두 번째 파싱 이후 |
최종 단위 |
3 |
3 mm |
mm |
3 * 4 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 ul |
mm ul |
3 mm * 4 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 ul |
mm ul |
3 * 4 mm |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 ul * 4 mm |
mm ul |
3 / 4 |
3 mm/ 4 mm |
없음 |
3 mm / 4 ul |
mm / ul |
3 mm / 4 |
3 mm/ 4 mm |
없음 |
3 mm / 4 ul |
mm / ul |
3 / 4 mm |
3 mm/ 4 mm |
없음 |
3 mm / 4 mm(변경 없음) |
없음 |
3 ul / 4 mm |
ul/mm(불일치) |
3 * cos(30) |
3 mm * cos(30 mm) |
오류 |
3 mm * cos(30deg) |
mm ul |
cos(30) * 3 |
cos(30mm) * 3 mm |
오류 |
cos(30deg) * 3 mm |
mm ul |
3 *cos(2 * 15) |
3 mm * cos(2 mm * 15 mm) |
오류 |
3 mm * cos(2 deg * 15 ul) |
mm ul |
3 * cos(2 * 15 deg) |
3 mm * cos( 2 mm * 15 deg) |
오류 |
3 mm * cos(2 deg * 15 deg) |
오류 |
오류 |
3 * cos(15 deg * 2) |
오류 |
3 mm * cos(15 deg * 2 ul) |
mm ul |
3mm *cos(2 * 15) |
오류 |
mm ul |
3mm * cos(2 * 15 deg) |
오류 |
오류 |
3 mm * cos( 2 ul * 15 deg) |
mm ul |
3mm * cos(15 deg * 2) |
3 mm * cos(15 deg * 2 deg) |
오류 |
mm ul |
