모형에서 거리, 각도, 루프 또는 면적을 측정하려면
치수를 측정하고 값을 추가하여 총 측정값을 결정합니다.
중요사항: Inventor의 새 버전(예: Inventor 2017 R2, R3, 2018 이상)에 새 템플릿 파일을 작성하는 경우 측정 정밀도 기본값이 문서 설정 단위 탭 모델링 치수 화면표시 필드 및 측정 정밀도 값 대화상자에서 모두 설정되어야 합니다.
선형 거리 또는 길이 측정
측정은 측정 대화상자에 표시됩니다. 대화상자의 제목이 측정 유형을 반영하도록 변경됩니다.
  1. 리본에서 도구 탭 측정 패널 거리를 클릭합니다. 또는 표식 메뉴에서 측정을 클릭합니다.
  2. Inventor 조립품에서만 왼쪽의 화살표를 클릭하여 선택 우선순위를 구성요소, 부품 또는 모서리 및 면으로 선택합니다.
  3. 그래픽 창에서 측정할 형상을 클릭하여 선택합니다.
    주: 그래픽 창을 클릭하여 측정을 다시 시작할 수 있습니다.
    • 모서리의 길이 모서리를 클릭하여 선택합니다.
    • 원통형 면 또는 원의 지름 지름 선이 나타날 때까지 원통형 면 또는 원 위에 커서를 놓은 다음 클릭하여 선택합니다.
    • 원통형 면 또는 호의 반지름 반지름 선이 나타날 때까지 원통형 면 또는 원 위에 커서를 놓은 다음 클릭하여 선택합니다.
    • 원점으로부터의 점의 위치 점을 클릭하여 선택합니다. 활성 좌표계의 각 축을 기준으로 점의 위치가 표시됩니다.
    • 두 점 사이의 거리 첫 번째 점을 클릭하여 선택한 다음 두 번째 점을 클릭하여 선택합니다. 두 번째 점을 선택하면 첫 번째 점을 기준으로 상대적인 원점 및 증분 위치에서의 점 위치가 표시됩니다.
    • 조립품에 있는 두 구성요소 사이의 거리(Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 첫 번째 구성요소를 선택한 다음 두 번째 구성요소를 선택합니다. 최소 거리 값이 표시됩니다. 두 구성요소 사이의 최소 거리는 모서리, 면 또는 꼭지점일 수 있습니다.
      주: 우선순위를 변경하면 구성요소나 부품 사이의 최소 거리와 같은 수행 가능한 최소 거리 측정 유형도 변경됩니다. 거리 측정 명령의 기본값은 면 및 모서리 선택 우선순위입니다. 조립품에서 구성요소 우선순위를 사용할 때 면이 아닌 구성요소만 유효한 선택으로 선택할 수 있습니다. 첫 번째 선택 후 선택 우선순위를 변경하면 명령이 재설정됩니다.
    • 호 길이 호를 선택합니다.
  4. 주: 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 측정을 선택한 다음 옵션을 클릭할 수도 있습니다.
팁: 기타 선택을 사용하여 적절한 측정값을 선택합니다. 예를 들어, 호를 클릭하는 경우 기타 선택을 사용하여 호 반지름과 호 길이 측정값 중에서 선택합니다.
각도, 루프 또는 면적 측정
  1. 리본에서 도구 탭을 클릭합니다. 측정 패널에서 각도, 루프 또는 면적을 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 측정할 형상을 클릭하여 선택합니다.
    • 두 선 또는 모서리 간의 각도를 측정하려면 하나를 클릭하여 선택한 후 다른 것을 클릭하여 선택합니다.
    • 원점 B를 기준으로 점 A와 C 사이의 각도를 측정하려면 점 A, B, C를 클릭합니다. 반환된 값은 벡터 BA와 BC 사이의 각도입니다.
    • 영역을 측정하려면 측정하려는 연속하는 닫힌 영역을 클릭합니다.
측정을 사용하여 대화상자에 값 입력
대부분의 대화상자에서 측정 명령을 사용하여 값을 입력할 수 있습니다.
  1. 대화상자에서, 값이 필요한 상자(예를 들어 돌출 대화상자에서 테이퍼 또는 거리)의 드롭다운 리스트에서 측정을 클릭합니다.
    측정값이 표시됩니다.
여러 측정값 합계
여러 선형 측정의 값을 더하여 총 측정값을 계산합니다.
  1. 리본의 도구 탭 측정 패널에서 거리 또는 각도를 클릭합니다.
  2. 그래픽 창에서 측정할 형상을 클릭하여 선택합니다. 측정값이 거리 측정 대화상자에 표시됩니다.
  3. 대화상자의 드롭다운 리스트에서 합계에 추가를 클릭합니다.
  4. 계속 측정을 추가하여 누적합니다.
  5. 측정값 추가를 마치면 드롭다운 리스트에서 합계 표시를 클릭합니다. 측정값의 합이 표시됩니다.
