점을 사용하려면
단일 사용자 프로젝트 또는 Autodesk Vault 프로젝트를 작성 후에 프로젝트 편집기를 사용하여 옵션(예: 유형, 경로 추가 및 프로젝트 바로 가기 추가)을 사용자화할 수 있습니다.
활성 프로젝트 변경
  1. 파일 관리 프로젝트를 선택합니다.
  2. 프로젝트 대화상자의 맨 위에서 프로젝트를 선택합니다.
  3. 적용을 클릭합니다.
    선택한 파일이 활성 상태가 됩니다.
주: 프로젝트가 나열되지 않은 경우 찾아보기를 클릭합니다. 프로젝트 파일 선택 대화상자에서 프로젝트 파일을 검색합니다. 프로젝트를 찾아 리스트에 추가합니다.
프로젝트의 옵션 설정
  1. 프로젝트 편집기(파일 관리 )에서 프로젝트 이름을 두 번 클릭하여 해당 프로젝트를 활성화합니다.
  2. 스타일 라이브러리 사용에서 프로젝트가 스타일 라이브러리를 사용하는 방법을 지정합니다.
    • 스타일 라이브러리 사용 = 읽기 쓰기. 스타일 라이브러리 폴더 옵션에 정의된 스타일 라이브러리를 사용합니다. 모든 디자이너는 스타일을 작성 및 편집한 다음 쓰기 가능한 스타일 라이브러리에 저장하여 이전 스타일 정의를 대체할 수 있습니다.
    • 스타일 라이브러리 사용 = 읽기 전용. 설계자가 새 스타일 및 변경된 스타일을 스타일 라이브러리에 저장할 수 없고 라이브러리 정의를 대체할 수 없습니다.
  3. 자주 사용된 하위 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 파일을 자주 열거나 저장하는 프로젝트 위치의 하위 폴더에 대한 바로 가기를 추가합니다.
  4. 프로젝트 편집기의 아래쪽 창에서 옵션을 클릭합니다.
    • 저장 시 유지할 이전 버전. 기본값은 1입니다. -1은 모든 버전을 저장합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다. 값을 입력하고 Enter 키를 눌러 유지할 버전의 수를 설정합니다.
    • 고유한 파일 이름 사용하기. 프로젝트에서 중복 파일 이름을 사용할지 여부를 지정합니다. 예를 선택하는 경우 참조에 저장된 위치에 파일이 없으면 프로젝트 폴더 구조에서 참조된 파일 이름의 고유 파일을 검색합니다. 아니오를 선택하면 파일을 수동으로 찾을 수 있도록 파일 해석 대화상자가 열립니다.
    • 이름. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 이름바꾸기를 선택하여 프로젝트의 이름을 변경합니다. 위쪽 창의 프로젝트 이름은 업데이트되지만 바로 가기 이름은 업데이트되지 않습니다. 바로 가기 이름은 개별적으로 변경해야 합니다.
    • 바로 가기. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 편집 또는 삭제를 선택합니다. 바로 가기를 삭제하면 프로젝트에 액세스할 때 삭제된 바로 가기가 자동으로 다시 작성됩니다.
    • 소유자. 프로젝트 소유자(대개 엔지니어 팀장이나 CAD 관리자)의 이름을 지정합니다. 선택 사항입니다.
    • 릴리즈 ID. 릴리즈된 프로젝트 데이터의 버전입니다. 라이브러리 폴더를 문서화하는 데 유용합니다. 선택 사항입니다.
  5. 저장을 클릭하여 프로젝트 파일을 저장하거나 취소를 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
프로젝트 편집
  1. 모든 Inventor 파일이 닫혀 있는지 확인합니다. 파일이 열려 있으면 해당 프로젝트는 읽기 전용입니다.
  2. Inventor에서 파일 관리 프로젝트를 선택합니다. 또는 Inventor 외부에서 Microsoft Windows 시작 메뉴를 사용하여 모든 프로그램 Autodesk ProdName [버전] 도구 프로젝트 편집기를 선택합니다.
  3. 위쪽 창에서 편집할 프로젝트를 클릭합니다.
  4. 선택된 프로젝트의 아래쪽 패널에서 편집할 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 옵션을 선택합니다. 사용할 수 없는 옵션은 흐리게 표시됩니다.
    • 프로젝트 유형을 단일, 공유, 부분 분리 또는 Vault로 변경합니다.
      주: 기존 프로젝트 유형에 해당하는 부분 분리된 프로젝트 유형 및 공유 프로젝트 유형은 기본적으로 사용할 수 없습니다. Autodesk Vault Basic을 사용하여 복수 사용자 프로젝트를 관리하는 것이 좋습니다. 기존 프로젝트 유형이 필요한 경우 도구 탭 옵션 패널 응용프로그램 옵션 일반 탭을 클릭합니다. 기존 프로젝트 유형 작성 사용 확인란을 선택합니다.
    • 포함된 파일의 경우 열기, 편집 또는 삭제를 선택합니다. 포함된 파일의 검색 경로는 현재 파일에 포함됩니다. 포함된 파일의 프로젝트 유형은 현재 파일의 설정을 재지정합니다.
    • 작업공간, 작업그룹, 자주 사용된 하위 폴더 또는 라이브러리의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
      • 경로 추가. 추가할 폴더를 찾습니다. 원하는 경우 사용자 이름을 추가합니다.
      • 파일로부터 경로 추가. 다른 프로젝트 파일을 찾습니다. 파일의 경로가 현재 프로젝트 파일에 추가됩니다.
      • 디렉토리로부터 경로 추가. 하위 폴더 중 하나에 파일을 가지고 있는 모든 폴더를 찾습니다. 선택한 폴더의 각 하위 폴더의 경로가 선택된 파일 위치 범주의 경로에 추가됩니다.
      • 경로 붙여넣기. 클립보드에 있는 경로를 선택한 섹션에 붙여넣습니다.
      • 섹션 경로 삭제. 섹션의 모든 경로를 삭제합니다. 프로젝트는 삭제된 경로의 파일을 찾을 수 없습니다.
      • 프록시 경로 추가. Mechanical Desktop 부품 파일이 들어 있는 폴더의 라이브러리 위치에 대한 경로를 추가합니다.
      • 재설정. 스타일, 템플릿 및 컨텐츠 센터 파일의 폴더 옵션에 대한 위치를 응용프로그램 옵션 대화상자의 파일 탭에서 지정된 기본 위치로 변경합니다.
      기존 작업그룹 검색 경로의 경우 편집, 경로 추가, 삭제, 위로 이동 또는 아래로 이동을 선택합니다.
  5. 편집할 하나 이상의 옵션 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    • 옵션. 바로 가기 작성을 선택합니다.
    • 고유한 파일 이름 사용하기. 예 또는 아니오를 선택합니다. 예를 선택하여 파일이 프로젝트로 이동되면 프로그램은 편집 가능한 모든 프로젝트 위치를 검색하여 파일 이름을 찾습니다. 아니오를 선택하여 파일을 해석할 때 중복된 파일 이름이 있는 경우 링크를 찾아서 수동으로 재설정할 수 있습니다.
    • 이름. 이름바꾸기를 선택하고 프로젝트에 새 이름을 지정합니다. 이름은 프로젝트 선택 창에서 업데이트되지만 폴더 이름은 업데이트되지 않습니다.
    • 바로 가기. 편집 또는 삭제를 선택합니다.
    폴더 옵션 위치는 응용프로그램 옵션 대화상자의 파일 탭에서 처음 지정됩니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 개별 위치를 편집합니다.
  6. 저장을 클릭한 다음 닫기를 클릭합니다.
