조립품 피쳐
조립품 피쳐는 여러 부품에 영향을 줄 수 있으며 조립품 환경에서 작성되고, 조립품 파일에 저장된다는 점을 제외하고 부품 피쳐와 매우 유사합니다. 조립품 피쳐 정의는 구성요소에 전달되지 않습니다.
워크플로우와 대화상자는 부품 피쳐의 경우와 같지만 지원되지 않는 작업에 대한 제어는 사용할 수 없습니다. 일반적으로 조립품 피쳐는 재질 제거 작업을 지원합니다.
조립품 피쳐에는 모따기, 모깎기, 스윕, 회전, 돌출 및 구멍이 있습니다. 이들을 작성하는 데 사용되는 작업 피쳐와 스케치가 있습니다. 조립품 피쳐를 편집, 추가, 억제 또는 삭제할 수 있습니다. 또한 조립품 피쳐의 상태를 원래대로 되돌리고 피쳐에 포함되는 구성요소를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
조립품 피쳐로 작업하면서 영향을 미칠 부품을 제어할 수 있습니다. 조립품 피쳐에 의해 영향을 받는 부품을 관계부품이라고 합니다. 관계부품은 조립품 검색기에서 관련 조립품 피쳐 아래에 나열됩니다. 검색기에서 조립품 피쳐를 확장하여 관계부품을 봅니다. 관계부품 노드를 사용하여 선택된 조립품 피쳐에 참가하는 구성요소를 추가하고 제거합니다.
피쳐를 작성한 후 구성요소를 쉽게 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 조립품 모형에 서로 간격이 띄워진 두 개의 부품이 있다고 가정해봅니다. 하나의 조립품 구멍 피쳐가 두 부품을 모두 관통합니다. 다른 부품과의 간격띄우기로 작성된 간격을 채울 경우 이 부품은 조립품 구멍 피쳐에 영향을 받지 않습니다. 이 부품을 구멍의 관계부품으로 추가하여 이 부품에도 구멍이 포함되도록 할 수 있습니다.
관계부품을 제거할 경우 관계부품 이름이 검색기에서 삭제되고 조립품 피쳐에 의한 수정 사항에 구성요소가 더 이상 영향을 받지 않습니다.
조립품 피쳐 작성 방법 보기
Get Adobe Flash player
조립품 피쳐는 어떻게 사용합니까?
조립품에 정의된 피쳐는 다음 작업을 하는 데 사용됩니다.
조립품 피쳐로 설명할 수 있는 프로세스는 부품의 조립품에 따라 적용해야 하는 프로세스입니다. 모형을 조립한 후 조정이 필요한 구성요소의 경우 특히 그렇습니다. 예를 들어, 드릴 및 핀을 일치시킬 때 필요에 맞게 모든 것을 배치하고 크기를 조정한 후에만 구멍을 드릴할 수 있습니다.
조립품 피쳐를 구속할 수 있습니까?
구성요소를 조립품 피쳐에 구속할 수 있습니다. 그러나 서로 다른 부품에 있는 같은 조립품 피쳐 사이에 구속조건을 배치할 수는 없습니다.
어떤 경우에 조립품 피쳐 되돌림을 유용하게 사용할 수 있습니까?
조립품 피쳐의 상태를 되돌려서 모형에 대한 각 조립품 피쳐의 영향을 보거나 원하는 상황에 추가 조립품 피쳐를 배치할 수 있습니다.
조립품 피쳐의 상태를 되돌리면 새로 작성된 조립품 피쳐가 피쳐의 끝(EOF) 기호 위에 추가됩니다.
설계 뷰 표현, 프리젠테이션 및 도면에 조립품 피쳐가 어떻게 나타납니까?
조립품 피쳐는 조립품과 함께 저장되므로 구성요소 도면이 아닌 조립품 도면에 상세하게 나타납니다.
조립품 프레젠테이션은 조립품 피쳐에 포함된 조립품 구성요소를 캡처하고 처리할 수 있습니다. 프리젠테이션은 조립품에 조립품 피쳐를 적용하는 프로세스를 나타내지 않습니다.
