조립품 모델링 기본 사항
조립품에 기존 구성요소를 배치하고 다른 구성요소를 조립품의 컨텍스트 내에 작성하여 조립품 모형을 작성합니다.
Autodesk Inventor 조립품 모형은 하나의 단위로 작동하는 부품 및 부분조립품 집합입니다. 부품 및 부분조립품은 조립품 관계에 의해 연결됩니다. 관계는 구성요소 배치 및 DOF(자유도)를 조정합니다.
용접물 조립품은 조립품 모델링 환경의 확장이라 할 수 있습니다. 용접물에서 용접을 모델링하고 용접 피쳐 앞뒤에 기계가공 피쳐를 추가합니다.
자세한 내용은 용접물 환경을 참고하십시오.
조립품 모델링 워크플로우
Inventor에서 조립품을 작성하려면 구성요소를 조립품에 삽입하거나 조립품 파일 내에 부품 및 부분조립품을 작성합니다. 그런 후 다음 명령을 사용하여 관계, 위치 및 DOF를 정의합니다. 조립품 파일을 나가지 않고 개별 구성요소를 편집할 수 있습니다.
주: 일부 회사에서는 맨 위 단계 조립품의 좌표 원점을 공간의 절대점으로 정의하여 모든 기타 구성요소가 해당 점을 기준으로 배치되도록 합니다. 좌표 원점에서부터 간격띄우기를 지정하여 필요에 따라 조립품 구성요소를 재배치할 수 있습니다. 간격띄우기를 지정하려면 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 iProperties를 선택한 다음 발생 탭을 선택합니다. 이 방법을 사용할 경우 절대값을 설정한 후에 구성요소를 고정합니다.
부분조립품은 단일 단위로 함께 작동하는 부품의 그룹입니다. 다른 조립품 파일에 조립품을 삽입할 때 부분조립품으로 지칭됩니다. 검색기에서 구성요소를 선택하고 상황에 맞는 메뉴에서 강등 옵션을 사용하여 상위 조립품을 나가지 않고도 조립품 구성요소를 작성할 수 있습니다.
: 다른 조립품에 삽입되고 여러 위치에서 사용되는 에어 실린더 조립품이 부분조립품입니다.
조립품 모형을 완성하려면 조립품 피쳐를 적용합니다. 조립품 피쳐는 사후 기계가공, 드릴 일치 또는 고정과 같은 특정 제조 프로세스를 설명하는 절단 작업입니다. 조립품 피쳐는 개별 구성요소 파일이 아닌 조립품에 상주합니다.
: 다중 본체 부품을 사용하여 공유 피쳐를 작성할 수 있습니다.
