뷰어 컨트롤 내에서 현재 활성 명령을 가져와서 설정합니다.
Access: Microsoft 응용프로그램 문서에서 뷰어 컨트롤을 오른쪽 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 특성을 선택합니다.
ActiveViewingCommand 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
컨트롤 창의 화면표시 모드를 지정합니다. 이 특성은 Autodesk Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
DisplayMode 특성은 드롭다운 리스트를 사용하거나 아래에 나열된 수치 값 중 하나를 입력하여 설정할 수 있습니다. DisplayMode 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
8706 |
WireframeRendering |
8707 |
HiddenEdgeRendering |
8708 |
ShadedRendering |
컨트롤 창에서 열 파일의 파일 위치를 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
컨트롤 창에서 열 파일의 파일 위치를 입력합니다. 다른 파일을 열려면 입력 상자를 클릭하고 기존 파일 이름을 새 파일 이름으로 교체합니다.
컨트롤 창의 높이를 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
수치 값을 입력하여 컨트롤 창의 높이를 설정합니다. 높이를 변경하려면 입력 상자를 클릭하고 새 값을 입력합니다.
마우스를 뷰 컨트롤 위로 옮길 때 도구막대를 표시할지 제어합니다.
HideToolbar 특성은 다음 설정을 사용합니다.
참 |
도구막대를 숨깁니다. |
거짓 |
도구막대를 표시합니다. |
컨트롤 창의 대화식 모드를 켤지 여부를 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
Interactive 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
참 |
대화식 모드를 켭니다. 대화식 모드를 켜면 그래픽 뷰를 대화식으로 조작할 수 있습니다. |
거짓 |
대화식 모드를 끕니다. 이 설정을 선택하면, 컨트롤 창에서 도구막대, 상황에 맞는 메뉴, 마우스 휠과 가운데 버튼의 상호작용, 바로 가기 키 및 핫키를 사용할 수 없습니다. 모든 사용자의 입력이 차단됩니다. |
특성이 설정되는 객체 유형의 이름을 지정합니다. 첫번째 컨트롤 객체의 기본 이름은 InventorViewControl1입니다. 이후의 각 객체에는 InventorViewControl2, InventorViewControl3과 같은 방식으로 이름이 지정됩니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
InventorViewControl 객체에는 컨트롤 특성 시트를 사용하여 설정할 수 있는 다음과 같은 몇 가지 특성이 있습니다.
컨트롤 창의 카메라 모드를 원근 또는 직교로 설정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
Perspective 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
참 |
카메라 모드를 원근 뷰로 설정합니다. 평행 선이 하나의 희미한 점으로 모여드는 시각적인 효과인 3점 원근법으로 부품이나 모형이 표시됩니다. 이 방법은 실제 사물이 사람의 눈이나 카메라에 의해 인식되는 방법입니다. |
거짓 |
카메라 모드를 직교 뷰로 설정합니다. 모형의 모든 점이 평행선을 따라 화면의 해당 위치에 투영되어 모형이 표시됩니다. 3D 모형은 실제로 사물이 보이는 것과는 달리 평면적으로 보입니다. |
컨트롤 창의 시트 색인을 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
수치 값을 입력하여 컨트롤 창의 시트 색인을 설정합니다. 색인 번호를 변경하려면 입력 상자를 클릭하고 새 값을 입력합니다.
컨트롤 창의 보기 모드를 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
ViewOrientationType 특성은 드롭다운 리스트를 사용하거나 아래에 나열된 수치 값 중 하나를 입력하여 설정할 수 있습니다. ViewOrientationType 특성은 다음과 같은 설정을 사용합니다.
10753 |
DefaultViewOrientation |
10754 |
TopViewOrientation |
10755 |
RightViewOrientation |
10756 |
BackViewOrientation |
10757 |
BottomViewOrientation |
10758 |
LeftViewOrientation |
10759 |
IsoTopRightViewOrientation |
10760 |
IsoTopLeftViewOrientation |
10761 |
BottomRightViewOrientation |
10762 |
BottomLeftViewOrientation |
10763 |
ArbitraryViewOrientation |
10764 |
FrontViewOrientation |
10765 |
CurrentViewOrientation |
10766 |
SavedCameraViewOrientation |
10767 |
FlatPivotRightViewOrientation |
10768 |
FlatPivotLeftViewOrientation |
10769 |
FlatPivot180ViewOrientation |
10770 |
FlatBacksideViewOrientation |
10771 |
FlatBacksidePivotRightViewOrientation |
10772 |
FlatBacksidePivotLeftViewOrientation |
10773 |
FlatBacksidePivot180ViewOrientation |
컨트롤 창의 폭을 지정합니다. 이 특성은 Inventor View 컨트롤 특성 시트 또는 Microsoft Visual Basic을 사용하여 설정할 수 있습니다.
수치 값을 입력하여 컨트롤 창의 폭을 설정합니다. 폭을 변경하려면 입력 상자를 클릭하고 새 값을 입력합니다.
