모든 모형이나 도면에는 기본 단위 체계가 있습니다.
대화상자에 입력한 값은 단위 이름을 지정하지 않는 이상 기본 단위를 사용하는 것으로 간주됩니다.
기본 단위 체계는 응용프로그램 옵션에서 지정합니다. 기본 단위 체계는 템플릿으로 파일을 작성할 때 자동으로 지정됩니다.
파일을 작성한 후 문서 설정(도구 탭
옵션 패널
문서 설정)을 사용하여 단위를 변경할 수 있습니다. 대화상자에 값을 입력하면 파일에 대해 기본 단위 체계를 사용하는 것으로 간주됩니다. 단일 항목에 대해 값 다음에 단위 이름을 추가하여 기본 단위를 재지정할 수 있습니다 예를 들어 0.05인치 또는 3mm입니다.
단위를 재지정하면 소프트웨어에서 항목을 기본 단위로 표시합니다. 그러나 편집하기 위해 대화상자를 열면 입력한 단위가 표시됩니다.
단위 체계를 변경하면 파일의 기존 값이 모두 새 단위로 변환됩니다. 이후의 모든 항목은 새 단위로 입력됩니다.
도면에서 치수 스타일과 활성 제도 표준이 단위 체계를 설정합니다. 치수 스타일이나 제도 표준을 편집하여 단위 체계를 변경합니다.
문서 설정의 단위 탭에서 매개변수가 편집 상자에 표시되는 방법을 결정할 수 있습니다. 매개변수는 값(예: 3mm) 또는 표현식(예: LENG = 3mm)으로 표시될 수 있습니다.
