- 조립품 또는 부품 파일에서 파일
내보내기
3D PDF를 클릭합니다.
- 3D PDF 게시 대화상자에서 3D PDF에 포함할 모형 특성을 선택합니다.
팁: 비어 있는 모든 특성을 제외하려면 값이 있는 모든 필드 선택을 클릭합니다.
- 3D PDF에 포함할 모형의 설계 뷰 표현을 선택합니다.
- 설계 뷰가 기본적으로 3D PDF 내보내기에 포함되는지 여부를 나타내려면 각 설계 뷰 표현에 대한 게시 특성을 설정합니다. 검색기에서 설계 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 게시를 클릭하여 설정을 변경합니다.
- 모형 검색기의 설계 뷰 표현 리스트에 따라 출력 3D PDF의 모형 뷰 순서가 결정됩니다. 설계 뷰의 위치를 변경하려면 검색기에서 리스트의 원하는 위치로 설계 뷰를 끕니다.
- 시각화 품질을 설정합니다. 시각화 품질은 출력 3D PDF 파일의 모형 뷰를 표시하는 데 사용되는 메쉬 품질을 제어합니다.
- 줌 확대할 때 모든 모형 세부사항을 표시하려면 높음을 선택합니다.
- 내보낸 파일의 크기를 줄이고 줌한 보기에 세부사항을 표시하지 않으려면 낮음을 선택합니다.
- 내보내기 범위를 지정합니다.
- 모형 파일에서 사용할 수 있는 모든 구성요소 및 데이터를 내보내려면 모든 도면요소를 선택합니다.
- 내보내는 파일 크기를 줄이려면 선택된 설계 뷰 표현의 도면요소로 제한을 선택합니다. 내보낸 뷰 표현과 관련된 데이터만 출력 3D PDF 파일에 포함됩니다.
- 필요한 경우 3D PDF 템플릿 파일을 변경합니다.
3D PDF 템플릿 파일은 내보낸 파일 및 해당 정렬에 포함되는 요소를 지정합니다. Inventor 설치와 함께 제공되는 3D PDF 템플릿을 사용자화하거나 3D PDF 템플릿을 직접 작성할 수 있습니다.
- 폴더를 지정하여 출력 3D PDF 파일을 저장합니다.
- 완료 시 PDF 보기를 선택하여 내보내기가 끝난 후에 출력 파일을 엽니다.
- 모형을 STEP 파일로 내보내고 STEP 파일을 출력 3D PDF 파일에 부착하려면 STEP 파일 생성 및 부착을 선택합니다.
옵션을 클릭하고 내보낸 STEP 파일에 대한 설정을 지정합니다.
- 첨부 파일을 클릭하고 출력 3D PDF 파일에 부착할 파일을 선택합니다.
- 게시를 클릭합니다.
내보낸 3D PDF 파일 사용
Adobe Acrobat Reader를 사용하여 3D PDF 파일을 엽니다.
Adobe Acrobat Reader에서 다음을 수행합니다.
- 3D 탐색 도구막대의 명령을 사용하여 모형 뷰를 조작합니다.
- 모형 트리를 표시하여 3D PDF 파일에 포함된 모형 구성요소 및 기타 도면요소를 나열합니다. 모형 트리에서 항목을 선택하여 관련 특성 및 값을 표시합니다.
사용자 3D PDF 템플릿 작성
3D PDF 템플릿은 기본적으로 활성 프로젝트에 지정된 템플릿 위치에 저장됩니다. 기본 프로젝트의 경우 위치는 C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Inventor 2017₩Templates₩<언어>입니다.
3D PDF 템플릿에는 다음 두 가지 유형의 요소가 포함되어 있습니다.
- 정적 요소(예: 정적 문자, 이미지, 특성 필드 및 3D 모형 뷰). Adobe Acrobat Pro에서 사용할 수 있는 편집 도구를 사용하여 정적 요소를 사용자화할 수 있습니다.
- 동적 및 대화식 요소(예: 대화식 BOM 리스트, 회전식 뷰 및 인쇄 옵션). 동적 및 대화식 요소는 스크립트에 의해 생성됩니다. 스크립트는 외부 XML 편집기에서 편집된 후 3D PDF 템플릿에 포함됩니다.
템플릿을 사용자화하려면 기본 템플릿 사본을 작성하고 Adobe Acrobat Pro에서 파일 사본을 엽니다. 그런 다음 다음을 수행합니다.
- 정적 문자, 이미지 또는 특성 필드를 추가하거나 삭제합니다.
- 그래픽 요소의 크기 및 위치를 사용자화합니다.
- 템플릿 파일에 추가 페이지를 작성합니다.
