부품, 조립품, 프리젠테이션 및 도면 파일의 구조와 사용 방법을 이해합니다.
기존 파일을 열어도 되고, 템플릿을 사용하여 새 파일을 시작할 수도 있습니다. 템플릿을 보려면 응용프로그램 메뉴
새로 만들기를 클릭합니다. 새 파일 대화상자에서 단위가 미리 정의되어 있는 템플릿을 응용프로그램의 파일 형식으로 사용할 수 있습니다. 대화상자의 탭에는 여러 가지 표준이 포함되어 있습니다.
템플릿에는 부품과 프로젝트 데이터 같은 특성 정보와 도면 뷰가 포함될 수 있습니다. 특성을 통해 파일에 저장된 정보를 볼 수 있습니다.
현재 일부 작업은 중단할 수 없으며 일부 작업은 Esc 키를 누르더라도 즉시 응답하지 않습니다. 취소가 완료되면 메시지가 표시됩니다.
템플릿은 English 또는 Metric 하위 디렉토리의 다음 디렉토리에 저장되어 있습니다.
Templates 폴더의 하위 폴더는 새 파일 열기 대화상자에서 탭으로 표시됩니다.
Templates 디렉토리에서 사용자 템플릿을 작성하여 저장할 수 있습니다.
부품 파일을 열 때에는 부품 환경에 있습니다. 부품 명령은 서로 결합하여 부품을 구성하는 스케치, 피쳐 및 본체를 조작합니다.
단일 본체 부품을 조립품에 삽입하고 조립품이 제조될 때 차지하는 위치에서 조립품을 구속할 수 있습니다. 다중 본체 부품에서 다중 부품 파일을 추출할 수 있습니다.
대부분의 부품은 스케치로 시작됩니다. 스케치는 피쳐 및 피쳐를 작성하는 데 필요한 모든 형상(예: 스윕 경로 또는 회전축)의 프로파일입니다.
부품 모형은 피쳐의 집합입니다. 필요한 경우 다중 본체 부품 파일의 솔리드 본체는 피쳐를 공유할 수 있습니다. 스케치 구속조건은 평행 및 직각과 같은 형상 관계를 제어합니다. 치수는 크기를 제어합니다. 이 방법을 통칭하여 파라메트릭 모델링이라고 합니다. 모형의 크기 및 쉐이프를 제어하는 치수 매개변수 또는 구속조건을 조정하고 수정 사항의 영향을 자동으로 표시할 수 있습니다.
다음 이미지는 이미지의 위쪽 반에 단일 본체 부품을 표시하고 이미지의 아래쪽 반에 다중 본체 부품을 표시합니다. 각 이미지에 다른 부품 아이콘이 사용됩니다.
Autodesk Inventor에서는 단일 기능 단위로 동작하는 구성요소를 조립품 문서에 배치합니다. 조립품 접합과 구속조건은 이러한 구성요소의 위치 및 동작을 정의합니다. 이러한 예로는 다른 구성요소에서 구멍의 중심과 정렬되는 샤프트 축이 있습니다.
조립품 파일은 조립품 환경에서 작성하거나 열게 됩니다. 조립품 명령은 전체 부분조립품과 조립품을 조작합니다. 함께 작동하는 부품을 하나의 단위로 그룹화한 다음 부분조립품을 다른 조립품에 삽입할 수 있습니다.
부품을 조립품에 삽입하거나 스케치 및 부품 명령을 사용하여 조립품 환경에서 부품을 작성할 수 있습니다. 이러한 작업 동안 조립품의 모든 다른 구성요소가 표시됩니다.
모형을 완성하기 위해서는 여러 부품을 통과하는 구멍 같이 여러 구성요소에 영향을 미치는 조립품 피쳐를 작성할 수 있습니다. 조립품 피쳐는 종종 사후 기계 작업과 같은 특정 제조 프로세스를 설명합니다.
조립품 검색기는 편집하려는 구성요소를 활성화하는 편리한 방법입니다. 검색기를 사용하여 스케치, 피쳐 및 구속조건을 편집하고 구성요소 가시성을 켜고 끄고 다른 작업을 수행합니다. 다음 조립품 이미지에서 두 구성요소는 이러한 구성요소가 접촉 세트의 일부임을 나타내는 아이콘을 표시합니다. 접촉 세트에 속하는 구성요소는 물질계에 있는 것처럼 동작합니다.
프리젠테이션 파일은 다목적 파일 형식입니다. 프리젠테이션 파일을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
모형을 작성한 후 도면을 작성하여 설계를 문서화할 수 있습니다. 도면에서 하나 이상의 도면 시트에 모형 뷰를 배치합니다. 그런 다음 치수 및 기타 도면 주석을 추가하여 모형을 문서화합니다.
도면에 대한 시작점으로 사용할 템플릿은 표준 도면 파일 확장자(.idw, .dwg)를 가집니다.
Autodesk Inventor는 구성요소를 작성하는 동안 언제든지 도면을 작성할 수 있도록 구성요소와 도면 사이의 연결을 유지합니다. 기본적으로 도면은 구성요소를 편집하면 자동으로 업데이트됩니다. 그러나 구성요소 설계가 거의 완료될 때까지 기다렸다가 도면을 작성하는 것이 좋습니다. 도면 상세 정보를 편집(치수나 뷰 추가 또는 삭제, 주 또는 품번기호의 위치 변경)하여 리비전 내용을 반영합니다.
